patryk24729088 Escort Driver Ford Escort Kombi Waliszew/Kutno | 2013-04-28 15:29:44 Miałem takie coś z escortem tescia po zmianie silnika było ok po jakimś czasie coś sie po pitoliło i odpalał tylko na wrzuconym lewym kierunkowskazie, troche smieszne ale prawdziwe |
Marcin91 Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Ostrów Wielkopolski | 2013-04-28 15:43:37 patrzyłeś jakie kable idą obok tego przewodu od pompy?? Które mogły być naruszone? A rozrusznik kręci czy tylko kontrolki się świecą? Podłączałeś kompa, albo chociaż kody błyskowe? |
Marcin91 Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Ostrów Wielkopolski | 2013-04-28 16:07:38 to troche qpa ten mechanik jak sobie z najtańszym autem nie radzi, jak on wymieniał ten przewód i przyjechałeś do niego na kołach to i na kołach musisz wyjechać, a jak nie to nie płać za usługę bo on Ci auto zepsół a miał naprawić A skoro strzela to coś z zapłonem, kontem wtrysku, może coś z tym czujnikiem położenia wału? Tak mi się wydaje. |
Marcin91 Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Ostrów Wielkopolski | 2013-04-28 17:53:22 Cewki też mogą być winne, teraz to tylko takie gdybanie, poczekaj aż mechanik coś spróbuje zrobić, może mu się uda, chyba nie od tak sobie wołają na niego "mechanik"
i popraw temat [ wiadomość edytowana przez: Marcin91 dnia 2013-04-28 17:54:38 ] |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2013-04-28 19:26:20 sprawdz instalacje z cewek. jak wymienial przewod od wspomy to musial tutaj dotykac, a to jest bardzo czesta wina wszelakich strzalow, szarpan, nie odpalania, slabego rozpedzania sie itp. |
maly10001 Sympatyk FEFK Essior Mk5 Garzewo | 2013-04-28 21:25:48 a mi po swapie nie odpalał też
wymieniłem skrzynkę bezpieczników i od strzała
może było jakieś pominięcie zrobione i po usunięciu go nie dostaje prądu
u mnie nie było go na cewkach i wtryskach wgl
po wymianie skrzynki dziwnym trafem wszystko się znalazło ![]() |
jarcyk Sympatyk FEFK escort mk6 Kraków | 2013-04-28 21:43:46 jak kręci to sprawdza sie czy jest iskra i w jakim momecie !
a potem czy wtryski pylą |
bezgranicznieoddany Escort Driver Ford Escort solec kujawski | 2013-04-29 09:35:13 sprawdz czy paliwo dochodzi i czy wgl je masz skoro ktos instalacje zle polozyl to moze tez szwankowac wskaznik od paliwa. |
Marcin91 Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Ostrów Wielkopolski | 2013-04-29 15:39:17 yezu, autor pisał że liczył się z takimi komplikacjami przed zakupem
a ja jeszcze dorzucę swoje 3 grosze, czy słychać pompe paliwa po przekręceniu kluczyka? |
Marcin91 Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Ostrów Wielkopolski | 2013-04-29 18:49:34 no i git ale teraz może warto by pomyśleć o kompletnej nowej wiąsce??, nie wiadomo ile jeszcze takich kabli drucianych masz poupychane![]() |
Marcin91 Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Ostrów Wielkopolski | 2013-04-29 22:37:46 kilka osób na forum kładło już wiązki silnikowe kabelek po kabelku ![]() |
Preza20 Prawa Strona Essiego Lubomia | 2013-04-29 23:43:20 to kto w takim razie ma ? |
