RicoSB Sympatyk FEFK Escort MK VII /Sedan Gliwice | 2013-01-21 18:43:53 czy to nie jest związane z przełączaniem na gaz ? |
Bentley Myślenice | 2013-01-21 20:28:55 a dławi sie po odpaleniu?Sprawdz czy silnik krokowy pracuje czy wtyczka jest zalozona dobrze itp. [ wiadomość edytowana przez: Bentley dnia 2013-01-21 20:30:32 ] |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2013-01-21 23:46:57 czujnik przepustnicy - wtyczkę sprawdź czy dobrze wpięta, krokowy również.
Możesz sprayem zapobiegającym śniedzi psiknąć we wszystkie wtyczki w komorze silnika. Mi to pomogło i es odpala od strzała. Zanim to zrobiłem miałem czasem problemy z odpaleniem w różnych temp. silnika. |
ahu Sympatyk FEFK Żyrardów | 2013-01-22 09:03:09
przy pierwszym odpaleniu nie mam problemów i chodzi normalnie, dopiero w czasie jazdy zaczyna się dławić i gaśnie i potem są problemy z uruchomieniem |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2013-01-22 09:10:03
a jadac na benzynie bez przelanczania na gaz jak jest? |
ahu Sympatyk FEFK Żyrardów | 2013-01-22 09:23:20 teraz to jest jednakowo, wcześniej sporadycznie taki objaw zdarzał się gdy jeździłem tylko na benzynie. |
Bentley Myślenice | 2013-01-22 17:15:24 To by wygladalo ze masz cos nie tak z układem zaplonowym.Sprawdz czujnik walu rezystancje.Na module zaplonowym sprawdzisz zaraz ci napisze ktore piny.Jak ci nie chce palic to wykrec wtedy jedna swiece i sprawdz czy jest iskra.A swiece kable wymieniales?
[ wiadomość edytowana przez: Bentley dnia 2013-01-22 17:21:01 ] [ wiadomość edytowana przez: Bentley dnia 2013-01-22 17:26:45 ] |
profil-usunięty | 2013-01-22 19:57:57 Nie wiem czy pomogę ale u mnie było tak escort benzyna i tylko benzyna palił ładnie silnik na wolnych obrotach pracował równo ale po dodaniu gazu oraz podczas jazdy szarpał dławił się - uszkodzone były dwa przewody wysokiego napięcia |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2013-05-22 22:28:37 Wygląda na problem z iskrą, może to być czujnik halla ale tak jak Bentley napisał sprawdź dokładnie iskrę na świecy i napisz o wynikach. |
karolomk7 Sympatyk FEFK escort mk7 Jesionka | 2013-05-23 10:17:45 jak chcesz to mozesz do mnie podjechac i podmienimy swiece przewody i cewke bo mam w zapasie,opisz jak on gasnie czy szarpie silnikiem ,na biegu jak jedziesz tez gasnie silnik?jaki masz gaz?pierwsza generacja?sekwencja? [ wiadomość edytowana przez: karolomk7 dnia 2013-05-23 10:19:09 ] |
Wymiot Sympatyk FEFK Bytom | 2013-05-23 11:53:29 gornicy temat z przed 4 miechow ![]() |
