jacekkoz Łada Samara Warszawa | 2003-06-28 09:57:47 Witam,
No to mam niezły problemik z gazem w mojej Samarce. Wszystko było ok póki nie pojechałem na przegląd. Po przeglądzie gazu przesatała palić na gazie. Tzn rano jak przekrecę na gazie to od razu gaśnie.,Potem moge już zarżnać akumulator i nic. Jak przełączę na benzin to pali na bez problemu. Przełączę z powrotem na gaz to od razu gaśnie. Dopiero po przejechaniu jakiś 10 km i naprawde pożądnym rozgrzaniu silnika jestem w stanie przełączyć na gaz i wtedy chodzi jak zegarek. Nie mam pojęcia co to może być. W zakłądzie wojują już z tym tydzien i nie mają pojęcia co to może być. Dodam że przed przeglądem wymieniłem świece (kupiłem iskry), zmieniłem kopułkę i kable wysokiego napięcia. Poza tym gazownicy wymienili mi rurę biegjącą z reduktora na węższą. Następnego dnia już nie odpaliłęm. Kufa co to może być? Ratujcie bo juz nie mam pojęcia. Myślałem ze to świece jakiś inne ale dziś włożyłem stare swiece, na których jeździła bez problemu i znów to samo. Może coś z elektyką, ale raczej nie bo na benzynie odpala bez problemu. Jacek |
jacekkoz Łada Samara Warszawa | 2003-06-28 14:23:38 generalnie to jest nówka instalacja.
Jest na gwarancji. W związku z tym miałem już wymieniny elektrozawór, cały parownik i dwa razy stacyjkę. I nie mam fufa pojęcia co dalej. Jacek |
soop SYMPATYCZNY GOŚĆ PT Cruiser 2.4L Limi ... Białystok | 2003-06-28 21:24:05 A czy na rozgrzanym silniku mozesz jechac, gasic i odpalac na gazie?
Jezeli tak, to stawialbym na membrany. |
Grzesiek SYMPATYCZNY GOŚĆ Opel Astra II/ HONDA ... Białystok | 2003-06-28 23:04:59 Membrany w nowym parowniku?Mi zamontowali w sierpniu zeszłego roku i jeżdzę.Non sto odpalam i gaszę na gazie i nawet ja wydam te 100 zł na regenracje parownika to żaden koszt Pzdr Grzesiek |
Irekp82 Łada 111 Gdynia | 2003-06-29 17:10:16 Witam.
Ja bym stawiał ze z parownikiem jest cos nietak. jak piszesz ze dopiero w wysokich temp jest dobrze. Moze kiedys zamarzł Tobie?? I cos sie stało z membraną. Napisałeś ze instalacja jest na gwarancji, to niech wymieniają czesci pokolei, tak długo aż bedzie ok. Powodzenia!!! |
jacekkoz Łada Samara Warszawa | 2003-06-30 08:50:07 No to już przecież napisałem że mam już wymieniony parownik, elektorazwór i stacyjke. ak naprawdę został jeszcze do wymiany zawór w butli i sama butla, ale to raczej nie ma wpływu na odpalanie. Kufa nie mam pojęcia. Dałem juz napsawdę duży dopływa gazu. Na zimnym odpala tylko wtedy, kiedy odgręcę śrubię między parownikiem a m ikserem na maxa.
Ale potem jak się rozgrzeje to się dusi więc to nie ma sensu. Jacek |
jacekkoz Łada Samara Warszawa | 2003-06-30 10:55:07 raczej nie jest to załamanie. Sprawdałęm ostatnio jakość rur.
Gdyby była rura zagięta to by nie jeżdził w ogóle. Problem jest w tym że nie moge przełączyć na gaz jak jest zimny silnik. Wczoraj wstałem rano i zakręciłem. Odpalił na 2-3 sekundy i siię zadusił. Przestawiłem samochód na słońce i podszedłem po 40 minuttach. Odpalił od pierwszego zakręcenia. Kufa już nie wiem co to jest. Jacek |
boreg VW T-23 warszawa | 2003-06-30 11:35:20 Stawiam na kiepska jakosc membramy w parowniku. Moze jest zbyt sztywna? |
jacekkoz Łada Samara Warszawa | 2003-06-30 11:41:59 kurna, to co? Mam wymieniać trzeci parwownik? TYo chyba nie ma sensu.
Jacek |
chio ŁADZIARZ Samara 21093MPI/Cit ... Kudowa/Warszawa/Pabianice | 2003-07-03 19:05:41 Czy nie masz przypadkiem wody zamiast płynu w chłodnicy ?
Jeśli tak to będzie zamarzac na zimnym silniku pzdr CHIO |
jacekkoz Łada Samara Warszawa | 2003-07-04 08:47:45 fakt, mam wodę w chłodnicy. Myślisz że muszę zmienić?
Jacek |
soop SYMPATYCZNY GOŚĆ PT Cruiser 2.4L Limi ... Białystok | 2003-07-04 11:43:43 Chio, dlaczego zamarza?
Plyn sie nagrzewa szybciej niz woda? |
jacekkoz Łada Samara Warszawa | 2003-07-07 09:43:47 Chio, czy jesteś ABSOLUTNIE pewien tego co mówisz? Nie chce mi się wydawać kasy na borygo jeśli nie będę miał rezultatów.
Z moją instalacja wygląda teraz tak: Przytkałem powietrze i odpala na gazie jak jest zimna. Za to muszę przejechać około 10-12 kkm żebym mógł wyłączyć ssanie. W innym wyopadku jak wyłączę wcześniej to mi gaśnie i dupa blada. Muszę jeszcze sprawdzić czy mi nie zamarza raduktor. Jacek |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2003-07-07 11:37:40 Jacek, Chio ma absolutna rację, nawet jesli przyczyna niedomagania jest inna , koniecznie zmień wodę na płyn, kiedys w Audi kolegi padła membrana wyparownika, kiedy brakowało płynu , gaz zamarzał przy szybszej jeździe, po dolaniu wody niewiele się zmieniło, bo wyciek był poważny bardzo..., i to było to praktycznie już woda, w najblizszym warsztacie gość, od razu polecił wymienic na płyn, i wymienił, poczym spokojnie pojechalismy dalej, niestety mmembrana była w niedługim czasie do wymiany, .. podobne zdarzenie miałem zimą w Citroenie XM, po dolaniu płynu do włąściwego poziomu, kiedy ten zapełnił wyparownik, zaczał bez problemu zapalc na gazie, nawet od razu, bez rozruchu na benzynie... |
jacekkoz Łada Samara Warszawa | 2003-07-07 16:16:15 Problemik tylko w tym że mam gdzieś dziurawa chłodnicę i mi płyn wycieka. Szkoda mi kasy na ciągłę dolewanie borygo. Woda znacznie tańsza.
Jacek masz może jakiś pomyśł jak zatkać cieknącą chłodnicę? |
