sp200 PN 2000 wwa | 2013-03-02 18:25:20 Włożyłem do polda 1.6 dohc na zapłonie digiplex(czujnik tdc i rpm) i gazniku z PN'a. Problem w tym że nie jestem w stanie wyregulować gaźnika, bo obroty samoczynnie spadają na 500, po czym wzrastają do ok 2500 i tak na okrągło. Przy okazji podejrzewam jeszcze przestawiony rozrząd(odpadł klin ustalający koło rozrządu względem wałka) ale to raczej nie ma związku z obrotami? Zapłon się pruje?
filmik |
sp200 PN 2000 wwa | 2013-03-03 14:05:09 Tak, gaźnik ma ZHS. W jaki sposób się go reguluje?. |
sp200 PN 2000 wwa | 2013-03-05 19:56:37 Próbowałem regulować na starej membranie-gówno. Założyłem nową i próbowałem regulować-same shit. Założyłem drugi, sprawny gaźnik, bez ZHS'u-co jakiś czas falują ale w mniejszym zakresie(800-1200 mniej więcej). To chyba nie jest kwestia regulacji gaźnika? Na wolnych strasznie telepie silnikiem. |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2013-03-05 23:07:02 a ustawiles juz rozrzad? |
Mruk F&F Sympatyk ![]() Bielawa | 2013-03-06 09:26:54 Sądzę że masz nieszczelny układ dolotowy. Może być nieszczelność gaźnik-kolektor, kolektor-głowica, kolektor-serwo. Samo serwo też może być przyczyną |
tom_stm F&F Wolny Słuchacz :) Warszawa-Wesoła Stara Miłosna | 2013-03-06 20:48:14 Podciśnienie do digiplexa gdzie podłączyłeś ? |
sp200 PN 2000 wwa | 2013-03-06 21:03:30 Podciśnienie jest podpięte do króćca przy 4 kanale kolektora dolotowego. Odłączenie podciśnienia nie przynosi większych zmian. Dodam jeszcze że podmieniałem i moduł i cewkę. Pozostaje jeszcze kwestia tego rozrządu ale wydaje mi się że był dobrze ustawiony. |
sem Warszawa | 2013-03-06 23:07:39 Btw - czy można naprawić taki wałek z ułamanym klinem? Wie ktoś może gdzie w Wawie lub okolicach można się z czymś takim udać? |
sp200 PN 2000 wwa | 2013-07-15 11:59:09 Mieliście rację Panowie, problem jest ewidentnie z serwem. Po zaślepieniu wszelkich możliwych dziur w koletorze dolotowym, w tym zaślepieniu króćca serwa, silnik przestał falować. Wczoraj w związku ze skończeniem hamulców podpiąłem serwo i problem powrócił- słabo się wkręca, obroty falują. Serwo(lucas) jest nówka. Przewód do serwa też wygląda ok ale oczywiście podmienię na inny. Moje pytanie brzmi: czy możliwe zeby Digiplex wariował w związku ze zmianą podćiśnienia w kolektorze dolotowym(w momencie podpięcia serwa)? A może krócieć do podciśnienia dla digiplexa jest nie w tym miejscu w którym powinien być?(kanał dla 4 cylindra). |
