slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2014-01-25 10:25:44 Witam problem polega na tym że wymieniłem tarcze i klocki z przodu ponieważ były słabe hamulce.Po wymianie nic sie nie zmieniło.Mam też megankę i tam lekko nacisnę na pedal to momentalnie hamuje.Co to może być?W poprzednim escorcie kombi też miałem słabe więc może tak ma być?Pomóżcie proszę bo naprawdę lipa cisnę pedał do końca a on nie hamuje tak jak powinien |
Paulo21 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Kraków | 2014-01-25 11:49:30 Pierw podjedz na diagnostyke i sprawdz hamulce. Tez to niedawno przerabialem, mialem przytkany lewy przewod elastyczny i hamowalo slabiej i nie rowno. |
Mikatt Escort Driver Ford Escort Zawiercie | 2014-01-25 13:54:34 częstym problemem słabych hamulców z przodu w escorcie jest zardzewiały uchwyt trzymający przewód elastyczny. Rdza ściska przewód, płyn hamulcowy słabiej płynie, w efekcie słabe hamulce bądź brak. |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2014-01-25 14:21:05 Rozumiem, że odpowietrzyłeś hamulce po zmianie tarcz i klocków ?? |
Paulo21 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Kraków | 2014-01-25 14:26:43
Zakladam ze nie odkrecal przewodu od zacisku, wiec po co mialby to robic? Poza tym, kiedys zmienialem komplet tarcz i klockow i hamulec tez byl baaardzo marny. Dopiero po jakichs ~300-500km jak sie klocki z tarczami ulozyly to byla brzytwa. [ wiadomość edytowana przez: Paulo21 dnia 2014-01-25 14:28:09 ] |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2014-01-25 14:28:20 Już spotkałem takich co tego nie zrobili i mieli problem, bo nie odpowietrzyli . |
Paulo21 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Kraków | 2014-01-25 14:29:39 Pierwsze slysze. Sam pomysl jakie to ma znaczenie skoro powietrze sie nie dostaje do ukladu. Nigdy nie odpowietrzalem po takich wymianach i nigdy nie bylo problemu |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2014-01-25 14:30:59 Mnie nie pytaj, ja takich problemów nie mam . |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2014-01-25 20:43:34
Trzeba odpowietrzać,nie wiesz że stary płyn hamulcowy paruje i robi się powietrze w układzie?poza tym jak nie zmieniasz płynu zbyt często,przesiąka wodą i jest mało stabilny przy wysokich temperaturach....lepiej czasami odpowietrzyć układ niż wymienić klocki i tarcze a potem narzekać że hamulec słaby |
Paulo21 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Kraków | 2014-01-25 21:53:57 To juz nie moj problem jak ktos nie wymienia plynu. Ja wymieniam co 2 lata bo tak sie powinno robic i jest w zupelnosci wystarczajaco. |
slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2014-01-26 08:18:50 Płyn wymieniłem tydzień wcześniej przed klockami i tarczami.Odpowietrzyłem też dokładnie ale hamulce dalej słabe.Sprawdzę jutro wężyki.Teraz mam inny problem bo chyba zamarzła mi nagrzewnica.Ale czy to możliwe że nie zamarzło w zbiorniczku tylko tam? |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2014-01-26 08:41:02 Co Ty masz wodę w chłodnicy??? |
slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2014-01-26 08:49:00 No właśnie.Byłem teraz w aucie i dupa-wszystko zamarznięte.Woda w zbiorniczku węże twarde.A najśmieszniejsze jest to że płyn stoi na półce i się śmieje.Człowiek to jest jednak leń.Muszę wjechać gdzieś do ciepełka niech odmarznie i powymieniać płyny. |
Esseii Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Gdynia | 2014-01-26 09:16:54 o to rqdsil bym jak najszybciej bobjak zamarzlo to zeby ci bloku nie rozsadzilo bo wtedy bedzie kaplica , (sorry za bledy pisze z telefonu) |
tomex3 Escort Driver cosworth replika piaseczno | 2014-01-26 09:19:35 módl się żeby blok nie pękł bo jak pękł to lenistwa się oduczysz momentalnie.Swoją drogą sorki ale z wyobraznią to cienko u ciebie mróz koło 18 stopni a ty na wodzie |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2014-01-26 10:12:49 dokładnie kto jeszcze wodę leje teraz już może być za późno,jak w pompie wodę chwyciło to nie zapali...do ciepłego garażu i opalarką grzać silnik. |
