Gornik36 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Wojkowice/Dziadkowo | 2013-08-27 22:11:27 Witam!! Nie wiem czy temacik już sie pojawił ale mam taki problem. Escort nie chce odpalać. Silnik 1.6 16v z gazem sekwencyjnym. Wymieniłem świece filter paliwa a on nic. Pompka chodzi. Odpali jedynie po bezpośrednim wlaniu benzyny do silniku ale zaraz po tym gaśnie. Co może być tego przyczyną [ wiadomość edytowana przez: Gornik36 dnia 2013-08-27 22:21:42 ] |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2013-08-27 23:08:40 Spróbuj odpalić go w trybie awaryjnym na gazie .Jeśli odpali to szukaj usterki w układzie paliwowym.Procedurę masz w instrukcji LPG |
Gornik36 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Wojkowice/Dziadkowo | 2013-08-28 19:02:51 Nie moge nigdzie znależć instrukcji. Ale takie pytanko. Znajomy powiedział mi że pompka może niepodawać takiego ciśnienia jak powinna. Jest to możliwe ?? |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2013-08-28 20:49:48
a od czego masz google . |
maly10001 Sympatyk FEFK Essior Mk5 Garzewo | 2013-08-28 20:57:10 a może padł regulator ciśnienia paliwa ??
miałem taki przypadek już , wkładam drugą listwę a on pięknie iskre zarzuca i tylko kręci, nawet nie parchnie po rozebraniu regulatora okazało się że niezły kawał syfu w nim siedzi i lipka ![]() |
Gornik36 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Wojkowice/Dziadkowo | 2013-08-28 21:54:36 Wielkie dzięki. Sprawdze to jutro i dam znać czy było to . A wracając do tej instrukcji. Podejzewam ze na gazie by odpalił. Bo jak już przełączy się na gaz to chodzi normalnie |
