widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2005-07-16 00:36:30 W tym temacie Mardziel sprzedawał takowe zwrotniczki. Czy ktoś kto je kupił jest w stanie napisać coś o trwałości tego rozwiązania? A może ktoś ma takie na sprzedaż?? |
Chudy89 F&F Sympatyk Polonez Caro 1.6GLI Katowice | 2005-07-16 00:45:10 Ja tylko słyszałem, że coś takiego istnieje i zdaje egzamin.
To widze, że ostro się wziąłeś do pracy..... Tak trzymać ![]() |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2005-07-16 10:44:49 byl juz kiedys o tym ttemacik ![]() |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2005-07-16 12:48:12 pomijajac fakt latwosci skrecania - jak to sie ma z trwałoscia? w spwapie po paru wojażach na jednej juz mam luz;/ |
Krzyh00 F&F Sympatyk low not slow -------------- | 2005-07-16 13:28:24 no trwalosc to ich glowna zaleta. sa dozywotnie. |
Buczek21 F&F Sympatyk Niska Suka zabrze | 2005-07-16 13:30:42
trwałosc na bank z 100 razy lepsza niz seryjne zwrotnice
Kurcze,u mnie tez zwrotnice sa do regeneracji... Tak ze chetnie bym sobie cos takiego wystrugał
Ale mam 2 pytanka,do tych co to widzieli na oczy(Krzych00...): -zwrotnice sa jakos obrabiane-znaczy powiekszane sa otwory na sworznie(czy sa roztaczane pod łozyska),czy łozyska wchodza w seryjne otwory?? Bo na moje myslenie to trzeba roztoczyc otwory
-sworzen jest seryjny???,czy tez dorabiany??? Bo z łozyskami nie powinno byc problemu dobrac...mam po blisku sklep własnie złozyskami.I u nic da sie wszytko kupic,albo zamówic |
Buczek21 F&F Sympatyk Niska Suka zabrze | 2005-07-16 16:54:44
No własnie
Bo ja mam cigle w głowie ze łozyska sa zamiast tych teflonowych tulejek.... I sworzen jest w srodku łozyska |
owz F&F Sympatyk sejo/passat Poznań/Skórzewo | 2005-07-17 01:24:20 oj tak łożyska są bardzo drogie, ostatnio przerabialiśmy w ojca MANie łożyskowanie resorów tylnych z ślizgów na łożyska, same łożyska Albeco odpowiednie wyszły ponad 1500 :[ |
pawu81 F&F Sympatyk Byl Fiat 126p Gdynia | 2005-07-17 01:33:06 Tutaj fotka wloskiego patentu:
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2005-07-17 08:48:48 to może konkretnie ;
gdzie i za ile mozna dostac takie cos w polsce? |
_Szary stock Punto 75elx -4 ... Łódź | 2005-07-17 10:55:34 To dobre pytanie jest.
No i czy można coś takiego zrobić "samemu". Tzn w zakładzie ślusarskim, co dokładnie trzeba zrobić |
pawu81 F&F Sympatyk Byl Fiat 126p Gdynia | 2005-07-17 12:10:10 Z tego co mi sie zdaje to ja tutaj widze 4 lozyska - rozwiercic zwrotke, zapodac lozysko.... niby prosto powiedziec ale zeby dobrze to wykonac i drutem nie latac to trzeba poswiecic pewnie sporo czasu i precyzji. |
Piter_Solution F&F Sympatyk fiat 126p/Peugeot 106 Warszawa | 2005-07-17 12:35:50 no zeczywiście dobry patent kiedyś się zastanawiałem. tam niema jednego łozyska i reszty po staremy musi być to jeszcze innaczej rozwiązane bo od spodu zamiast broku wystaje łeb śruby
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2005-07-21 17:41:30 nadal nie znalazł się ktoś kto kupił te zwrotnice??????panowie, nie ma się co czaić ![]() |
Grzesiek75 F&F Wolny Słuchacz :) Czechowice Dziedzice | 2005-07-21 18:27:50 Ale czy jest sens rzeźby??? Lepiej zrobić porządną regeneracje zwrotnic na fabrycznym, rozwiercanym zestawie (drogie!!!), zamiast tulejek met-gum na osi kierownicy założyć łożyska igiełkowe i wymienić ukł. kierowniczy na listwe i też to bedzie fajnie śmigać.
To tylko takie moje małe spostrzeżenie i prosze mnie od razu nie bić |
Krzyh00 F&F Sympatyk low not slow -------------- | 2005-07-21 19:02:38
zwrotki kupil przeciez od mardziela jego ojciec mistrzu |
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2005-07-22 00:48:49
