SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2021-02-13 22:28:23 zepsuło się i naprawiło się ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2021-02-14 01:15:29
Nie inaczej. Lada w pełnej okazłości. |
morphio ŁADZIARZ ![]() VAZ 2107 148kM Opole | 2021-02-14 19:38:48 a może sprawdź to co odpowiada za pracę silnika i przejedź się w koło komina. |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ ![]() 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2021-03-11 22:19:01 Ciśnienie jakie było w kole zapasowym? ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
morphio ŁADZIARZ ![]() VAZ 2107 148kM Opole | 2021-03-26 17:50:53 cały aparat zapłonowy wymieniłeś ?
jeśli masz normalny aparat to na próbę wymień kondensator, tym bardziej jeśli jest "nowy". sprawdź czy do gaźnika dopływa właściwa ilość paliwa. no i pytanie dnia --> ktoś ci to wyregulował ? [ wiadomość edytowana przez: morphio dnia 2021-03-26 17:52:43 ] |
belgrano SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada 2107 Kraków | 2021-04-16 08:47:39 Aparat nowy, kondensator też.
Dziś jazda na rejestracje. ładnie idzie, jak zimny trochę go dławiło. Potem ładnie chodził ale jak sie rozgrzał już konkretnie po trasie znów zmniejszały się obroty i gasł. Na analizatorze spalin wyszedl nawet za pięknie. Spaliny czyste az za nadto. Jak sprawdzić czy do gaźnika dopływa właściwa ilość paliwa? Poziom paliwa w gażniku mam sprawdzić. Pompka paliwa nowa. Sam regulowałem gaźnik, nie ma od tego już ludzi
A13 SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Warszawa | 2021-04-16 21:10:57 U mnie natomiast spada napięcie, jak jest rozgrzany, bo kręci wiatrakiem. Jak spadnie <12,5 V (mierzone) na akumulatorze, to gaśnie. Jakaś mała iskra się robi na świecy i mu to przeszkadza. Jak ostygnie, normalnie odpala.
Przejrzałem całą instalację, bo jest gdzieś spadek napięcia, ale nie pozbyłem się problemu. Jak auto było młodsze, tak 10 lat temu, to było dobrze. Nie mówię, że tak mają pozostali. Pozdrawiam A13 |
morphio ŁADZIARZ ![]() VAZ 2107 148kM Opole | 2021-04-19 22:00:57 Sprawdźcie masę, to bardzo ważne !
Układ paliwowy sprawdza się miernikiem ciśnienia paliwa zaraz za pompą. Powinno być ok 0,2 bar. Wydajność pompy (nie ciśnienie) można regulować uszczelkami podstawy pompy paliwa. Ciśnienie można poprawić wymianą zaworków w pompie lub jej wymianą, co jest chyba tańsze
Jak gaśnie na ciepłym to tak jakby z braku paliwa. |
belgrano SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada 2107 Kraków | 2021-04-23 10:59:04 Ale gaśnie ci na jałowym na postoju.
A u mnie najczęściej jak sie zozgrzeje na zakręcie jak jestem na skrzyżowaniu. Czyli jak puszczam nogę z gazu i luz, miga kontrolka oleju i cyk. Gaśnie. Na jałowym nie ma kłopotu.
belgrano SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada 2107 Kraków | 2021-04-23 10:59:45 Pompa paliwa nowa, myślę, że dobrze ustawiona.
A13 SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Warszawa | 2021-05-09 21:56:22
.. to tak, jakby ten zawór oszczędzacza na gaźniku się nie włączał czasami. Sprawdza się go przez wyjęcie rurki podciśnienia. Jak działa poprawnie, to powinny spaść obroty. U mnie gaśnie, jak zbyt długo stoję na jałowym na rozgrzanym bardzo silniku. |
morphio ŁADZIARZ ![]() VAZ 2107 148kM Opole | 2021-05-11 00:36:13
sorry za tempo, poziom paliwa ( jeśli całą reszta ok). |
