Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2015-03-19 06:21:26 Witam, problem jest taki że pare sekund po odpaleniu zaświeca się kontrolka rezerwy ale wskaźnik paliwa pokazuje prawidłowo.
Gdzie szukać przyczyny? |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2015-03-19 07:45:01 Nigdzie. Fabryka. Tak samo powinno świecić łącznie z kontrolka poziomu płynu od spryskow.
Za szybko odpalasz auto widze .
Jak dasz zapłon to tez sie zapala te kontrolki i po bodajze 5 sekundach gasną. Nie ma tu znaczenia czy w ciagu tych 5 Sek. odpalisz auto czy zostawisz na zapłonie. I tak po tych 5 Sek. zgasną. Mam nadzieje ze w miarę jasno wytłumaczyłem .
[ wiadomość edytowana przez: kiciek dnia 2015-03-19 07:47:26 ] |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2015-03-19 08:20:54 ale paliwa mam z 20l a kontrolka świeci cały czas. Zbiorniczka spryskiwaczy nie zaświeca się, płyn jest. |
wiesiu666 Sympatyk FEFK Escort Cabrio RS2000 Wrocław | 2015-03-19 08:29:27 Po przekroczeniu w pozycję II kluczyka też się nie świeci kontrolka od spryskow i paliwa przez parę sekund? |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2015-03-19 08:33:26 Jak Ci cały czas pali sie rezerwa a od spryskow wogole to oznacza ze zle podłączony jest blackbox.
[ wiadomość edytowana przez: kiciek dnia 2015-03-19 08:33:53 ] |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2015-03-19 09:43:44 tzn. od sprysków na chwilę się zaświeca a od rezerwy nie gaśnie. |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2015-03-19 10:28:51 Sprawdz połączenie przewodow. |
przemo78 Escort Driver GALAXY MK2 Częstochowa | 2015-03-19 16:24:04 Zacznij tankowac polskie paliwo a nie ukrainskie z przemytu
Wtedy wskaznik zacznie dobrze działać |
Maylo Sympatyk FEFK 2speed.pl Gołdap | 2015-03-19 19:56:05 Czasem te paliwo jest lepsze niż nasze ![]() |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2015-03-19 21:21:31 dzięki temu mogę go wlać więcej.
Wskaźnik spadł na czerwone i co zauważyłem że przy dobrym gazowaniu kontrolka gaśnie na chwilę. |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2015-03-20 05:09:57 Jak bedzie chwila to moge Ci to ogarnąć na zlocie. |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2015-04-24 07:39:08 tak czytam: kontrolka od paliwa, od spryskow... czy oni na pewno pisza o escorcie, przecie to rarytas jest :p
ja mam znowu u siebie w mk7 jak pelny zbiornik to na wskazniku dno i sie pali rezerwa:p ale "cyfrowe" zegary tak maja :p |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2015-04-24 09:12:48 no tylko takie zostały na tym świecie |
