Dawido1205 Sympatyk FEFK Ford Escort mk7 Tuszyn | 2016-11-03 19:48:12 Witam, piszę do was z pytaniem, ponieważ wysiadła mi druga skrzynia(w pierwszej rozerwało różnicowy) a w aktualnej prawdopodobnie skończyły się łożyska ponieważ wyje na każdym biegu jak puszczę gaz...pierwsze pytanie to czy ma ktoś na sprzedaż ib5 ???a drugie pytanie to czy jest jakaś opcja żeby założyć inną ? |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2016-11-03 22:08:34 każda ib5 lub mtx75 podejdzie ale przełożenia mogą być inne. Mam nawet cztery skrzynie ale nie sprzedaje, pisz do Kićka. |
Dawido1205 Sympatyk FEFK Ford Escort mk7 Tuszyn | 2016-11-03 22:20:32 Nigdy nie miałem okazji pracować z mtx'em ...dobrze kminie, że tam jest wsteczny podciągany??
odnośnie ib5 czy są różnice jeśli wziął bym od diesla?(jeśli jest możliwość)...chodzi mi głównie o przełożenie na 5 biegu żeby był dłuższy? dzięki za info |
Dawido1205 Sympatyk FEFK Ford Escort mk7 Tuszyn | 2016-11-05 10:40:41 Aha...dzięki jaszczurtd za wyczerpująca i precyzyjną odpowiedź pewne jest jedno zostaje przy ib5 tylko mam takie pytanie jak odróżnić ib5 dieslowską ? i czy wszystko pasuje odnośnie montażu...?tzn. mocowania, sprzęgło, zamach...oraz jak wygląda sytuacja z rozrusznikiem ?(czy jest od strony kolektora wydechowego czy dolotowego?) |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2016-11-05 12:45:04 Przesadzę teraz ale ib5 to male gowienko w porównaniu ze skrzynia mtx. Czy diesel czy Rs lub xr.
Mtx jest tez cięższy i zawsze ma rozrusznik od strony kolektora wydechowego. Jest tez inne sprzęgło. Zreszta Wssystko Ci napisał jaszczur. |
Dawido1205 Sympatyk FEFK Ford Escort mk7 Tuszyn | 2016-11-05 16:59:34 Odnośnie ib5 w wersji D...zauważyłem, że mają miejsce na rozrusznik w innym miejscu (od strony chłodnicy)...będzie jakiś problem jeśli wcześniej miałem pod kolektorem dolotowym?...pytam bo nie wiem czy bawić się z ib5 od diesla czy kupować zwykłą ib5 od benzyny gdzie rozrusznik jest pod kolektorem ? |
