czeczun F&F Sympatyk FSO 125p '87 Toruń | 2003-12-03 17:09:36 potrzebujęszybkiej odpowiedzi na następujęce pytanie - Czy kierownica pasująca do 125p będzie pasowała do Tempry?
Nie ukrywam, że mocno zależy mi na czasie. Z góry dzięki. [ wiadomość edytowana przez: Poramancza dnia 2009-03-17 09:55:33 ] |
MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2003-12-03 17:30:25 niewiem, ale bratek ma kiere chyba z uno, bądź argenty. Może to coś ci podpowie. |
czeczun F&F Sympatyk FSO 125p '87 Toruń | 2003-12-03 17:38:15 Dzięki McQueen.
już wiem jak ma się sprawa... nie będzie pasowało. Panowie Prezesi - proszę skasować temat. |
nds F&F Sympatyk Suzuki Płock | 2009-03-08 12:56:11 Mam 2 szybkie pytania
1. Czy nie było tu kiedyś innego tematu do szybkich pytań i odpowiedzi? 2. Czy śruby mocujące amortyzatory do mostu w polonezie mają mniejszą średnicę niż w dużym fiacie? |
nikusss 4xVW i Polski Fiat gliwice | 2009-03-08 15:13:06 sruby sa te same, swego czasu na allegro byly amory od 132, tam byly mniejsze sruby (gazowki MM) |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2009-03-08 15:58:08 potwierdzam, sa takie same |
nds F&F Sympatyk Suzuki Płock | 2009-03-08 17:04:31 no właśnie, kupiłem amortyzatory dedykowane do Fiata 132, na opakowaniu napisali że również do Polonezów 1600 no i przy próbie przykręcenia problem - śruba mocująca jest za duża, nie przechodzi przez tulejkę w amortyzatorze. I co teraz? ![]() |
brightblade Fiat 126p szczecin | 2009-03-08 18:57:14 druciarz by rozwiercił tulejkę, a jak chcesz żeby było cacy to niestety kombinuj inne części ![]() |
nds F&F Sympatyk Suzuki Płock | 2009-03-16 10:52:16 ostatecznie kupiłem śruby i po kłopocie.
Kolejne pytanie: czy żeby wymienić uszczelniacz w moście od strony wału ("uszczelniacz wałka napędzającego") to trzeba ten most rozbierać, czy uda mi się to zrobić po odkręceniu nakrętki? |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2009-03-16 11:11:02
zdejmujesz tylną część wału napędowego - odkręcasz nakrętkę (ciężko dobrać taki klucz - nasadowy, głeboko wchodzi a przy tym bardzo cienki) - wymieniasz uszczelniacz i zaczynają się schody... moment dokręcenia nakrętki jest w przedziale od - do więc dokręcasz minimalny i sprawdzasz czy nie cieknie, nie wyje, nie haczy itepe - problem to poprawiwsz i tak do uzyskania porządanych wyników (których pewnie i tak sie nie uda uzyskać) Aha i jeszcze jedno - dokręcając nakrętkę odsuwasz wałek atakujący od koła tależowego więc może zaczac nagle wyć bardziej niż wył na początku. Ogólnie gudlak - ja wymieniałem, trzy razy dokręcałem nakrętkę a i tak wyje i ostatnio znowu się zaczął pocić - syf na kołach... EDIT: uszczelniacz jest taki sam niezależnie od tego czy masz jugola czy kwadrata [ wiadomość edytowana przez: Furiosus dnia 2009-03-16 11:12:02 ] |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2009-03-16 11:52:21 Aha i nie zapomnij skrócić sprężynki uszczelniacza czyli simeringu |
borysirl F&F Sympatyk 15 x 125p OPOLE | 2009-03-16 12:03:51 Furious - a nie jest lepiej zaznaczyc "tracerem" miejsce na nakretce oraz na walku a pozniej po prostu skrecic do poprzedniego polozenia ? |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2009-03-16 12:10:23
niby tak, ale mój most wył niemiłosiernie - zresztą nie wiem czy po złożeniu nowego uszczelnienia wszystko znalazłoby się w pierwotnym położeniu - poza tym książka napraw podaje zakres niutów do dokręcenia więc wydaje mi się że trzeba jednak dynamometrem dokręcać [ wiadomość edytowana przez: Furiosus dnia 2009-03-16 12:11:42 ] |
borysirl F&F Sympatyk 15 x 125p OPOLE | 2009-03-16 12:14:44 Mnie mama uczyla zeby bronCiePanie nie uzywac tam dynamometrycznego. |
Blady F&F Sympatyk FIAT | 2009-03-17 08:25:49 no , meritum : lepiej niech cieknie |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2009-03-17 09:09:04
we wloskich autach to naturalny sposob na recyrkulacje zuzytego oleju, ciagle dolewasz ciagle masz nowy olej |
Poramancza F&F MEMBER 125p jaworzno | 2009-03-17 09:56:29 kiedys juz był taki watek, nds wie bo przerzucił w poszukiwaniu informacji całe forum, sprobujemy jak się to teraz sprawdzi |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2009-03-17 10:00:38
spoko pomysł |
yapko F&F MEMBER Fiat 128 Tarnow/Krakow | 2009-03-25 11:36:51 Poszukaj cos ze starszych VW - kosztuja 70-90 zl nowe, aluminiowe. Ja mam taka z przylaczami po stronie kierowcy ale sa tez inne konfiguracje w zaleznosci od modelu. Wpisz w allegro "chlodnica nowa", posortuj wg ceny i przegladaj najtansze. Pewnie bedziesz musial w sklepie wychaczyc zeby na piatek zdazyc ale wymiary mozesz obadac na allegro.
Jeszcze CC/SC 1100 jet mala ale dluga, przynajmniej latwo dostac w sklepie i niedrogo. |
