PRZEPŁYWOMIERZ C30SEJ
Znowu mam pytanko. Czy jeśli sciągne wtyczke z przepływomierza w czasie pracy silnika powinno sie coś zmienić. Tzn u mnie silnik zapalony wtyczka ściągnięta i niema żadnych zmian.
Auto chodzi jakby nic sie nie stało.
Może to jest problem mulenia się powyżej 3 tyś obr w czasie jazdy.
w moim C20NE wyciagalem dwa razy : raz silnik odrazu sie zadusil a drugim razem nic sie nie stalo to cjhyba zalezy od temp silnika przynajmniej tak mysle
witam
u mnie w 2.0 SE na benzynie tez jak sciagne wtyczke to sie dusi i gasnie ale na gazie jak ja sciagne to silnik pracuje ale to jest normalne wiec zalezy na czym silnik wtedy pracowal jak zdejmowales ta wtyczke
a mozliwe
miałem go na gazie. Ale po ostrym przegazowaniu go obroty niechciały spaść na dół, dopiero spadły i to powoli jak założyłem wtyczke.
przy lpg przepływomierz może być nie podłączony .
sprawdż na benzynie
