Podgrzewanie foteli
Być może zadam debilne pytanie ale gdzie się znajduje włącznik podgrzewania foteli w essim mk7 kombi? próbowałem włączać podgrzewanie przedniej szyby, tylniej szyby i nic przy tej drugiej opcji podgrzewają się lusterka ale siedzenia nie
Na fotelach nie widzę żadnego innego włącznika poza włącznikiem podnoszenia/opuszczania fotela kierowcy, bezpiecznik ogrzewania sprawny, kable do mat idą pod fotelami, więc albo nie wiem gdzie jest ten włącznik albo coś jest nie halo w elektryce samochodu
Pzdr.
Marcin
wyłącznik ma być na przednim plastiku po drugiej stronie przycisku do podnoszenia / opuszczania fotela - na każdym fotelu indywidualny
przycisk wciskany
jestes pewny, ze masz grzane stolki?
Niestety żadnych przycisków na fotelach nie ma, ani z przodu ani po bokach, jest tylko przycisk regulacji wysokości fotela na przednim siedzeniu
Jeśli chodzi o to czy jestem pewien czy mam podgrzewane "stołki" to nie jestem oczywiście ale gdy ostatnio grzebałem przy bezpiecznikach to zauważyłem że jest bezpiecznik od podgrzewania foteli
Ponadto zauważyłem że do fotela pasażera idą kable do żółtej kostki z prawej strony (kostka jest ukryta pod plastikiem przy drzwiach) a od tej kostki odchodzi jakiś żółty kabel na lewą stronę fotela i idzie do rurki w kształcie fajki lub "eLki". Więc pomyślałem że może mam podgrzewane fotele i nawet o tym nie wiem
pzdr.
Marcin
To sa przewody od napinacza pasow.
2018-07-03 20:06:42, fryszard pisze:
Od jakiego napinacza pasów?
Przecież pasy są takie same jak w każdym innym aucie, bezwładnościowe i nie mają one nic wspólnego z żadną elektryką
jeśli te kable pod fotelem są żółte to oznacza że to napinacze
2018-07-04 01:53:51, S3ci0r pisze:
Dzięki za wyjaśnienie, faktycznie jest coś takiego (pirotechniczny napinacz pasów), przepraszam za moją niewiedzę
No to temat zamknięty, fotele jednak nie są grzane, a szkoda
pzdr.
Marcin
jakbyś chciał to mam takie na sprzedaż
2018-07-03 17:08:58, mar22 pisze:
Niestety żadnych przycisków na fotelach nie ma, ani z przodu ani po bokach, jest tylko przycisk regulacji wysokości fotela na przednim siedzeniu Jeśli chodzi o to czy jestem pewien czy mam podgrzewane "stołki" to nie jestem oczywiście ale gdy ostatnio grzebałem przy bezpiecznikach to zauważyłem że jest bezpiecznik od podgrzewania foteli Ponadto zauważyłem że do fotela pasażera idą kable do żółtej kostki z prawej strony (kostka jest ukryta pod plastikiem przy drzwiach) a od tej kostki odchodzi jakiś żółty kabel na lewą stronę fotela i idzie do rurki w kształcie fajki lub "eLki". Więc pomyślałem że może mam podgrzewane fotele i nawet o tym nie wiem pzdr. Marcin
