Przegląd dziś robiłem...tragedia :(
Wszystko było oka dopuki pan nie wiechał tylnimi kołami na rolki... naciska na chamulec i trach wysiada i mówi że chbya urwało przewód...podjechał dalej wlaz pod auto i mówi że rozerwało przewód (od strony kierowcy) a wszystko było ok czujecie to ;(
nie wiecie ile kosztuje przwód hamulcowy na tył od strony kierowcy i czy są jakieś problemy przy montarzu. Prosze o porady i uwagi...
z 10 zł.dziasiaj kupowalem i cos kolo tego
Cena raczej sie nie martw (10zł tak samo u mnie) ale roboty to przy tym dużo no chyba że przewody Ci się łatwo odkręcą w co wątpie.
hamulce działały bez jednego koła z tyłu? oprócz tego nie wylewał sie płyn?
2003-10-15 00:02:55, Putin pisze:
no jak puściło to przestały działać wylał sie płyn i pupa...
2003-10-15 00:07:58, DamianS pisze:
to trzeba miec wyjątkowo złośliwego pecha aby sie hamulce na przegladzie zjebały.ups. zepsóły
nic sie nie martw.ja jako specjalista od hamulców i ich wiecznego odpowietrzania powiadam ci:poradzisz bez problemów
Lepiej na przegladzie niz w jakiejs extremalnej sytuacji na drodze...
2003-10-15 08:44:55, dooh pisze:
doszedłem do tego sameo wnisku...
2003-10-15 08:48:31, DamianS pisze:
redukcja na trzy i nawet zakret 90st przy 80 da sie wejsc..sprawdzone, po tym jak hamulec postanowil nie dzialac. tak po prostu. nagle.
powodzenia. pewnie wymienisz wszystkie rurki...
że tak spytam jak skończyła sie sprawa przegladu ?? , jak zareagował diagnosta ??
mam tego przewoda...teraz pytanko czy musze sciagnąć ten bak czy nie...czy moge go tylko popuścić na tych śrubach co go trzymają...aha i w jednym tylnym bębnie mam mokro aż skapuje od czegoto może być??? popuścił cylinderek czy co ???
W temacie przegladu i hamulcow- pojechalem w piatejk na przeglad fiatem znajomego- do poprawki reczny na tylne lewe kolo i podluznica przy mocowaniu stabilizatora do pospwawania. wczoraj pospawalem mu podluznice i zregenerowalem kupiony na zlomie za 5 zl zacisk. Dzis zmienilem zacisk, odpowietrzylem i przeszedl bez najmniejszych problemow. A reczny jest taki, ze na asfalcie kola blokuje
Powiedz szczerze: mam w piątek przyjechać? Pamiętaj że mam specjalny klucz do przewodów hamulcowych.
Nawiasem ojcu też kedyś na przeglądzie rypnął przewód na przeglądzie, bo chciał dobrze wypaść i nacisnął mocno pedał.
Ja muszę natomiast uważać żeby za mocno nie hamować
[ wiadomość edytowana przez: krzemowy dnia 2003-10-15 22:36:21 ]
jedziemy jutro z Koniem na przegląd , mam nadzieje ze wszystko bedzie ok....
masakra założyłem jeden to poszedł drugi i to ten najdłuższy #@$%!^&*() normalnie kurde ... nie mam siły pozatym mam bardzo wilgotnoi w bembenie z tyłu siedze na dupie i płacze normalnie...kumpel mi dzis pomagał i mówie mu normalnie kurde krzemowy by napewno miałna to dobrego sposoba a on muwi no ale kurde my niestety nie jestesmy krzemow....no i kupa auto dalej na klockach i kupa no normalnie...może jutro rano znów powalcze ale nie wiem czy znów no nie bedzie kupa ...
No wiesz ja bym gościowi powiedział że popsuł to niech naprawi albo później puści auto na przeglądzie bez problemów. A co do wymiany rurek troche dupna robota ale zawsze mozna dac rade. miłej pracy i współczuje takiego pecha!!
a ile kosztuje ten długi przewód i co ważniejsze....od której strony i jak go zakładać żeby było ok???
Zaprawdę powiadam Ci: nie martw się! Nie po to się wpisałem do Assistance żeby Cię teraz na lodzie zostawić. Razem wspólnymi siłami nauczymy hamulce hamować(przód już nauczyłem )
Uwaga dla pozostałych. Jak się niektórzy przekonali mogę być parszywy. Ale z drugiej strony wystarczy tylko słówko a dołożę wszelkich starań aby udzielić jak największej pomocy w każdym zakresie(o tym przekonało się na szczęście więcej ludzi boby mnie z F&F wyrzucili )
ja tez tak mialem, odkrecam jeden to drugi sie urwal.... najczesciej przy koncówkach sztywnych przewodów....... wrrrrr
