ZMIANA SILNIKA
Witam wszystkich klubowiczów
mam pytanie czy do CARINY E 2.0 16V 3SFE 96r można wrzucić silnik 3SGE od Celicy GTI z 97 roku i z jakimi trudnościami może to się wiązać.
Piszcie na forum lub na adres gazownik@o2.pl
serdeczne dzięki !!!!
O wszystkich trudnosciach ciezko powiedziec.Jak bedziesz przekladac to zobaczysz ale powinien wejsc bo korpus silnika jest identyczny jedynie kolektory moga byc problemem no i elektryka.
ja myśle tak samo jak carinus,że dopiero się przekonasz jak silnik już wsadzisz.Ja sądze,że jest kilka elementów które niepodejdą np.pompa paliwa(3S-GE ma wyższe obroty),musiałbyś porównać parametry tych pomp w książce.Inny jest też wydech.Podałem tylko przykład.Wiem to miało być na priva.Póżniej ci coś na priva spróbuje przesłać.Pozdrawiam.Gratuluje pomysłu
Z tego co czytałem to koszty kalkuluje sie tak : Liczysz dokładnie ile co cie bedzie kosztowało, dokładasz jakieś 10-15% do tego. Sume jaką uzyskałeś mnożysz razy dwa i masz koszt. To daje obraz tego ile problemów można napotkać.
