Dolot powietrza
mam taka mysl,zeby zrobic bezposredni dolot powietrza do kolektora ssacego.Mam zderzaki z C+ zamiast chalogenow wlozylem siatki,i chce zrobic tam wloty powietrza polaczone szczelnie z filtrem i kolektorem ssacym.na chlopski rozum powinno to cos dac,bo przeciez im szybciej pojade tym wieksze bedzie cisnienie w dolocie,czyli zasada podobna jak turbina(?)moge jeszcze wykozystac chlodnice powietrza(mam z fokusa)Coz o tym myslicie?a moze ktos juz tego probowal?
Ja nie próbowałem czegos takiego ale mój kolega załozył sobie strumienice dolotową powietrza firmy Michael. Zamontował ją przed wlotem do puszki a do niej był wężyk który wrzucał powietrze koło chłodnicy. Strumienica ta zawirowuje powietrze. Ale może pokombinujesz z tym co piszesz i z tym co ja napisałem i zrobisz cos w stylu Turbo
Alan wszystko by bylo dobrze i pieknie gdybys jezdzil na benzynie.POWER RURA bo tak sie o tym mowi,nie zdaje egzaminu.Przy wysprzeglaniu w czasie jazdy i przy jezdzie na luzie np jak dojezdzasz do swiatel AUTO GASNIE
Zgadzam się z GT!! Autko będzie gasło, ale są dwa wyjścia! pierwsze nauczyć się z tym żyć, a drugie dotot w filtrze ustawić pod kątem, nie bezpośrednio w kierunku jazdy, a jeśli chodzi o turbo, hmmm to nie będzie to miało niestety miejsca, bo jeśli masz autko z gażnikiem to efektu nie bedzie , za dużo powietrza w stosunku do gazu, a jeśli wtrysk to nie wiem czy będzie się w stanie dostosowywać tak szybko! Ale generalnie założenie jest bardzo dobre, bo im więcej powietrza tym lepiej!!!
a i jeszcze ta chłodnicas powietrza!! Jak ją założysz to tylko pogorszy się cała aerodynamika dolotu powietrza!, ona ma zastosowanie przy prawdziwym turbo, gdy powietrze tłoczone jest pod naprawde dużym ciśneniem! inaczej poprostu będzie dławiło cały efekt!!!
zgadzam się w 100%. Aczkolwiek przy jeździe na benzynie powinno coś dać - tak myśląc logicznie. Sam pomysł jest bardzo dobry, bo do filtra wlatywałoby zimne powietrze a to jest korzystne. Alan możesz wykorzystać np. takie gięte rury aluminiowe, tylko one są - wiadomo - jak harmonijka, czyli mogą trochę ograniczać przepływ powietrza. Tylko musiałbyś przejść na beznyne...
hmmm...co do gasniecia na swiatlach i na luzie....to mam wprawe(kiedys nawalil mi parownik)moze wiec na benzynie?coz jest u mnie czujnik podcisnienia w kolektorze ssacym na podstawie ktorego komputer ustala dawke paliaw wiec moze to zadziala?fakt chlodnica odpada.musze cos jeszcze pomyslec
