sevi Lada 2107 Białystok | 2003-11-07 23:33:49 mineło kilka tygodniu jak opuściłem warsztat, postanowiłem sprawdzić instalacje LPG wkońcu od ostatniej wizyty mineło z 25000 km. instalacja w porzadku, ustawił obroty, wymienił filtr i takie tam pierduły zwiazane z przeglądem. jak wyjechałem było super, ładna szła jak burza. mineły pare dni i usmiech znikl, nie mam mocy, ja mu w pedal a on nic, na benzynie jak wciskam pedal gazu gwaltownie to gasnie musze wolniutko wciskac, na gazie natomiast jak wciskam gaz to pracuje jakbym mial wydech sportowy (wydech nie jest dziurawy). samochod stracil przyspieszenie, ciezko sie rozpedza i glosno pracuje.majster doradzil mi wymiane kopulki, kabli i swiecy, podejrzewajac ze to jeden cylinder nie chodzi, wymienilem swiece, kopulke i kabelki (mam nadzieje ze dobrze podlaczylem wszystko). niestety bo tej operacji ładna dalej tak samo. jesli chodzi o odpalanie to pochlastac sie mozna, na gazie nie odpale za nic, wczesniej palila za pierwszym, na benzynie troche musze pokrecic by zapalila.
ktos mial podobny problem, domyslacie sie w czym jest wina? POMOCYYYYYYYYYYYYY !! |
krycho MEGA ŁADZIARZ Lada 2107 Warszawa | 2003-11-08 01:34:30 Nie wiem, ale to chyba kwestia regulacji. A membrana jest w porzadku? Nie trzeba palca rozdzielacza wymienic? |
Franc SYMPATYCZNY GOŚĆ była 2107, teraz Gol ... Gdańsk | 2003-11-08 09:52:10 sprawdz jeszcze zaplon,ja mialem podobnie, a po regulacji jest ok.
Niech moc bedzie z Toba!!!!!! |
soop SYMPATYCZNY GOŚĆ PT Cruiser 2.4L Limi ... Białystok | 2003-11-08 12:10:05 Ja rowniez na 99% zdiagnozowalbym po tym prychaniu zaplon. |
sevi Lada 2107 Białystok | 2003-11-09 21:22:46 dzisiaj rozmawiałem ze znajomym, podpowiedział mi bym sprawdził przy jakich obrotach zwiększa się moc a przy jakich moc spada. stwierdzam co zauważyłem, do 3000 moc samochodu jest koszmarna, ok. 3500-4000 zaczyna nabierać mocy, odczuwalne jest przyśpieszenie. Kolega stwierdził jedno, wymień swiece, problem polega na tym że ja te świece wymieniłem jak wspomniałem niżej.mam pomysła by spowrotem wstawić stare kable zapłonowe.
pozdrawiam |
-VoDz- SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Białystok | 2003-11-10 14:04:34 Hm popieram wersje regulacji zaplonu.
Bo co ci dadza swiece jezeli zaplon masz do d...? |
sevi Lada 2107 Białystok | 2003-11-10 21:00:58 Przyczyna Odnaleziona !!!!
Palec rozdzielacza i styki. przy okazji zostanie ustawiony zapłon. pozdrawiam. |
