Kaszlarz_20 2 x subaru legacy . ... Warszawa | 2003-11-03 16:49:45 Słyszałem że któryś kółek nie można planować. Jeśli już to o ile. Ja myślę nad 25%. Mam jescze jedną choć może głupią myśl: -Jakby stoczyć kółko o jakąś tam max wartość i jescze porozwiercać ja na sitko aby ciężar jescze bardziej spadł?. I bardzo ważne pytanko: -Czy przy toczeniu takiego kółka robi się coś ze śrubami od docisku(Może coś trza rozwiercać?). Czekam na rychłą i wykończałą odpowiedź.. |
Samael HPI Savage X4,1 Stalowa Wola | 2003-11-03 21:14:08 a ja dolacze do tematu
wie ktos jak i ile mozna stoczy kolo zamachowe w DeeFie? |
Rutkus F&F Sympatyk Sierra Śrem | 2003-11-03 21:19:48 Moim zdaniem koło musi mieć jakąś określona wage i nic mniej, ponieważ silnik niebedzie działał poprawnie. A co do otworów pod docisk wydaje mi sie że wystardzy je tylko przejechać gwintownikiem żeby poprawić wyjście z otworku od strony toczenia!! Nawet niepamietam czy one są na wylot robione!! |
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2003-11-03 22:03:44 wpisz w wyszukiwarce: "koło zamachowe" - wyskoczy z 10 tematów... nic nie trzeba z otworami na śruby robić. są dwa rodzaje kół, nie pamiętam jednak, które jest cięższe...(od jakiego modelu) i ile ważą... |
mountez F&F Sympatyk | 2003-11-03 22:09:26 |
DamianS F&F Sympatyk Mercedes 230E Wola | 2003-11-04 00:28:08 od starszych typów są fabrycznie cięższe od nowszych FLi i ELi są lżejsze ... ja mam stare stoczone do wieńca i sie kręci... |
Pulpit Fiat 126p Libiąż | 2003-11-06 13:14:12 A moze wiecie gdzie wywazaja ?? Bo ja w sumie mam 25% zjarane ale chcialem wiecej ale gosc ktory mi to bedzie robil nie jest pewny za bardzo choc nie mial przypadkow (urwania walu itp) ale wole byc ostrozniejszy |
DamianS F&F Sympatyk Mercedes 230E Wola | 2003-11-06 13:17:09 w bielsku gdzieś podobno jest fachman który to robi... |
Pulpit Fiat 126p Libiąż | 2003-11-06 13:39:28 Nie wiesz gdzie dokladnie. masz moze jakies namiary albo cos zobym sie mogl skontaktowac?? Jak tak to wielkie dzieki |
DamianS F&F Sympatyk Mercedes 230E Wola | 2003-11-06 13:41:12 sam by sie dowiedział dokładnei...bo mam kułeczko do wyważenia...może ktoś z bielska pomoże?? |
Pulpit Fiat 126p Libiąż | 2003-11-06 13:43:09 Dowiedzialem sie ze podobno Kałuza robi to wszystko moze zadzwonie to sie dowiem |
Rutkus F&F Sympatyk Sierra Śrem | 2003-11-06 20:37:44 Kałuza napewno to robi, świątek też ale to juz zupełnie inny kierunek polski!! |
Kaszlarz_20 2 x subaru legacy . ... Warszawa | 2003-11-08 17:12:40 Dzięki!. Czyli jaki jest ten minimalny ciężar? |
Abdull F&F Sympatyk 126p Bielsko - Biała | 2003-11-08 18:38:12
W Bielsku, nic mi nie wiadomu, chodziła pogłoska że gdzieś na Kopcu Hałcnowskim jest koleś co to robi. Ale niestety jeden mój kumpel chciał wyważyć i szukał po całym Bielsku chyba z tydzień dzwonił, chodził po warsztatach i słyszał różne odpowiedzi od tych w stylu: Panie a pochuj koło zamachowe toczył pan!!????? aż po odpowiedzi w stylu: W Bielsku Pan nigdzie nie wyważy!!!!!! Może Lord_S bedzie coś wiedział |
LoRd_S F&F Sympatyk 126p Bielsko-Biała | 2003-11-09 00:01:14 Na kopcu halcnowskim jest jeden warsztat, ale tam robia zawieszenia Jedyne źródło zaczepienia to Ireco MS, albo TM Motosprort, z naciskiem na warsztat Tomka. A jak nie to wycieczka do kraka. Moze na wiosne wszyscy w 3 skoczymy do wyważenie |
CZUCZU (S) Kia CEED KTSW MEMBER | 2003-11-09 00:33:47 Ile sie da na maxa stoczyc ??
Ali ma kolege który mial cos koło 2 kilogramów ..... Ale mysle ze 4 kg to bezpieczna granica do wywazenia. Tyle ze ciezko znalesc kogos kto ci stoczy tyle zwykel max to 5,5 kg. |
LoRd_S F&F Sympatyk 126p Bielsko-Biała | 2003-11-09 01:22:31
Możecie mnie oścwiecić jeśli jestem w błędzie?? Przecię alusy nie są lżejsze od stalówek. Albo ja mam cosik z głową, ale to że alusy nazywa się felgami ze stopów lekkich wcale nie znaczy, że są lekkie w sęsie wagi tylko materiału - "lekki dla środowiska" czy jakoś tak. Jesli się myle to sorki. |
