bobas_sk Sympatyk FEFK Skoda Rapid Chorzów | 2008-02-12 21:38:39 Panowie, mam silniczek 1.6 16v zetec i chciałbym założyć gaz. Z racji tego że sekwencja droga, wpadłem na pomysł żeby założyć 2gen. Problem w tym ze mam plastikowy kol. ssący. Moje pytanie brzmi, co muszę wymienić i jakie są tego koszta, żeby założyć gaz 2gen. Będę wdzięczny za każdą pomoc |
Suchii Sympatyk FEFK MKVII 1.8 (LPG) Gdynia | 2008-02-12 21:47:14 nic nie musisz wymieniać, wystarczy założyć.
Swoją drogą ceny sekwencji spadły, za 2k można już założyć, raczej nie pchałbym się w generacjon tfu |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2008-02-12 21:53:52 sekwencja - ja zmieniałem II gen na sekwencję w mojej viki i powiem że nie ma porównania |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2008-02-12 22:02:26 Jak założy dobry gazownik, nie powinno (co nie daje gwarancji) się nic stać ani dziać.
Przy dzisiejszych cenach założyłbym sekwencję. Nie kosztują już tyle co kiedyś, wręcz tyle co kiedyś 2 generacja. |
bobas_sk Sympatyk FEFK Skoda Rapid Chorzów | 2008-02-12 22:06:25 panowie, a można założyć używaną instalację? |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2008-02-12 22:09:03
jak dostaniesz na to homologacje P.S. jakbyś potrzebował kompa BINGO-S i reduktora to posiadam takowy |
bobas_sk Sympatyk FEFK Skoda Rapid Chorzów | 2008-02-12 22:12:55
dlatego pytam co sie nie znam czyli polecasz wymianę na plastikowy?? |
bobas_sk Sympatyk FEFK Skoda Rapid Chorzów | 2008-02-12 22:15:16 |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2008-02-12 22:20:22
wszystko ładnie pięknie ale licz jeszcze w pierwszym przypadku zbiornik i przewód do gazu w 2 przypadku instalacja tez nie ma przewodu miedzianego z butli do wtrysków ktoś to musi też założyć a co do konsekwencji no na pewno jakieś będą a jakie to zależy od humoru niebieskich, diagnostów itd itp |
djtados (S) Sympatyk FEFK BLU Wrocław | 2008-02-12 22:22:07
wszystko dało by rade... Jak się znasz to sam możesz założyć i śmigać.... Jedynie co ci zrobią to albo dowód zabiorą albo przeglądu nie przejdzie... Te instalacje to jest część z tego co potrzeba.. |
bobas_sk Sympatyk FEFK Skoda Rapid Chorzów | 2008-02-12 22:24:11
a co jeszcze do tego potrzeba? pewnie ze tego sam nie założę i będę musiał popytać gdzieś u mechanika |
krzysiek21op escort EFI 16V mk VI opole | 2008-02-12 22:28:34 ty masz kolektor ssący plastikowy czy dolot do kolektora masz plastikowy. to sa dwie rozne rzeczy. Jezeli jest tak jak mowisz to przy strzale gazu rozwali ci ten KOLEKTOR natomiast jezeli masz tylko dolot do kolektora plastikowy a sam kolektor jest metalowy ( tak jak w moim przypadku) to przy strzale gazu ( stare przewody lub swiece lub inna przyczyna strzelania) rozwali ci tylko ten plastikowy dolot ktory kupisz za 30 - 50 zł. Ale lepiej tak jak koledzy mowią załóż sobie sekwencje. ja mam 2 generacje i nie narzekam ale juz musialem wymieniac ten dolot bo mialem strzal i dolot do kolektora został rozwalony... |
djtados (S) Sympatyk FEFK BLU Wrocław | 2008-02-12 22:31:53
Tak jak lukas napisał : do calości należy: przód(reduktor,, ew zawór gaz, listwa wtryskowa, komp, silniczek krok, węze przyłączeniowe, oaski, trójniki,centralka) miedzianka pod spó, zbiornik+ wielozawór, zawór tank..... Oczywiście zależy jaką zakładasz instalacje I Troche wiedzy.... Mechanicy rzadko się na gazie znają.... |
djtados (S) Sympatyk FEFK BLU Wrocław | 2008-02-12 22:35:01
a jak kolektor metalowy rozwali??? |
bobas_sk Sympatyk FEFK Skoda Rapid Chorzów | 2008-02-12 22:35:27 okey, dziękuje za pomoc przemyśle to wszystko jeszcze raz jak ktoś wpadnie jeszcze na jakiś pomysł to piszcie ![]() |
krzysiek21op escort EFI 16V mk VI opole | 2008-02-12 22:37:22
nie metalowego nie rozwali. bez obaw. |
djtados (S) Sympatyk FEFK BLU Wrocław | 2008-02-12 22:38:03
O flaszke??? |
krzysiek21op escort EFI 16V mk VI opole | 2008-02-12 22:43:02
albo o dwie. ale spiryt 95 %. przyjmujesz zakład?? ja mialem kilka strzałów i kolektor jest cały natomias dolot musialem niestety wymienic bo uszczelnianie go lub jakiekolwiek naprawianie w gruncie rzeczy nie ma sensu... to tylko odwleka wymiane |
djtados (S) Sympatyk FEFK BLU Wrocław | 2008-02-12 22:46:54
to kiedy flaszka u mnie będzie.... Dodam że mam zdjęcia |
