jarbar FORD ASPIRE Tychy | 2004-10-28 18:23:46 Mam 1,5 GLE więc patrząc u mnie z tego co piszesz musiałyby być to przewody od ogrzewania. Ale jak to nie były podpięte - tzn. ogrzewania nie miałeś w ogóle ?
A co do temperatury. W tej chwili wygląda na to że masz coś chyba raczej z termostatem. Ja ostatnio wsadziłem 85 stopni i raczej się trzyma ale najlepszy jaki miałem był na 88 stopni i da się jeszcze taki kupić. Tak niską temperature miałem tylko wtedy kiedy układ chłodzenia miałem zapchany i zamarzał parownik. Ale jak to mówią - póki jedzie jest git |
leon Miłośnik FSO Leonez Atuz 1.6 GLIz ... ZONK & Toruń | 2004-10-28 18:25:21
Nie znam się na aparatach zapłonowych, ale przychodzi mi tylko na myśl jedna możliwość. |
jarbar FORD ASPIRE Tychy | 2004-10-28 18:27:26 Leon - no co Ci przychodzi do głowy ? bo o tym zapomniałeś napisać |
leon Miłośnik FSO Leonez Atuz 1.6 GLIz ... ZONK & Toruń | 2004-10-28 18:29:59
Bo mam skleroze. |
leon Miłośnik FSO Leonez Atuz 1.6 GLIz ... ZONK & Toruń | 2004-10-28 18:37:08
W plusach ogrzewanie było sterowane podciśnieniowo. |
road_runner Miłośnik FSO Gdynia | 2004-10-28 18:39:04 |
leon Miłośnik FSO Leonez Atuz 1.6 GLIz ... ZONK & Toruń | 2004-10-28 18:44:05 My tu gadugadu, a ciągle nie wiadomo do czego tek wężyk. |
road_runner Miłośnik FSO Gdynia | 2004-10-28 18:50:50
Do dolotu a dokladniej gaznika |
leon Miłośnik FSO Leonez Atuz 1.6 GLIz ... ZONK & Toruń | 2004-10-28 18:53:46
No, a już myślałem, że się nie znam |
road_runner Miłośnik FSO Gdynia | 2004-10-28 19:14:54 Bez wezyka bedzie gorsze spalanie mieszanki w zakresie malych i srednich obciazen silnika. |
krzysiek_rogal Caro GSi Łęczyca/Łódź | 2004-10-28 20:43:19 Wezyk od filtra do pokrywy zaworów fachowo sie nazywa chyba odmą ( ? ). Jeżeli był zdjęty to zaciągał sobie tamtędy powietrze.
Jak został założony to nie może już zasysać tamtędy powietrza (przynajmniej w tak dużym stopniu) i na to miejsce zasysa więcej gazu (o ile masz GLE zgodnie z opisem w profilu i regulacja jest na śrube). Ale to tylko moje przemyslenia pozdrawiam rogal |
TomaszS Opel Astra 1.4 16V Toruń | 2004-10-28 21:22:08 Czyli odłączyć odmę ??? A wracając do tematu temperatury to co jeszcze moze byc ??? Termostatu ni epodejrzewam bo przy nim nie grzebalem. Wymieniony jest płyn w ukl. chlodzenia - Wczesniej bylo raczej w okolicach minimum, teraz w chłodnicy jest pod korek, a w zbiorniczku powyżej połowy (między min a max). Czy to az tak moglo wplynac na temperature ??? No i jak jest ta prawidłowa temperatura ??? Pozdrawiam |
road_runner Miłośnik FSO Gdynia | 2004-10-28 21:41:20 Wymien termostat, a temperatura prawidlowa to taka na jaka ma nastaw termostat czyli np 88 st C |
TomaszS Opel Astra 1.4 16V Toruń | 2004-10-28 22:07:46 I tak uczynie Pozdrawiam |
road_runner Miłośnik FSO Gdynia | 2004-10-28 22:12:45 Czas to z 30 minut. Musisz tylko spuscic plyn z chlodnicy do poziomu termostatu i wykrecic 3 sruby z obudowy.
Koszt to od 15 do 17 zl. Polecam z nastawem na 88 st C. A co do zuzycia gazu jezeli masz teraz wszystkie weze |
kaovietz Miłośnik FSO PF 125p 2.0 KOMBI Bristol UK | 2004-10-28 22:35:57 Tomku zdecydowanie wymieniaj termostat - jesli Ci się nie chce samemu-zapraszam do Bydgoszczy do mojego ASO Wąż odmy nie powinien mieć wpływu na spalanie - w końcu z odmy zawsze lecą gazy (lub olej Wężyk od aparatu zapłonowego,a konkretnie podciśnieniowego przyspieszacza zapłonu, do gaźnika to ważna sprawa.W przypadku jego braku/uszkodzenia/nieszczelności,autko kiepsko pracuje na niskich/srednich obrotach i jak już stwierdzono,raczej więcej pali niz mniej U siebie mam termostat 87*C i jest ok,silnik nagrzewa się po kilometrze i utrzymuje temperaturę deklarowaną termostatem. |
jarbar FORD ASPIRE Tychy | 2004-10-28 23:07:57
No cóż Road - znowu dałem plamę |
TomaszS Opel Astra 1.4 16V Toruń | 2004-10-28 23:22:30
pewnikiem tak zrobię. Bo najbliższy ASO w postaci teścia w Elblągu... Ale póki co jutro kierunek J.Góra. Jak wrócę to pogadamy Pozdrawiam i dzięki wszystkim fachowcom od termostatów i wężyków TomaszS [ wiadomość edytowana przez: TomaszS dnia 2004-10-28 23:25:04 ] |
