Qba_Szklarska SYMPATYCZNY GOŚĆ VW Golf Mk3 1.6B/For ... Szklarska Poręba | 2003-11-12 21:09:29 ...a nie masz tak jak jest w samarce podgrzewania gaźnika czasem??? a może to nagrzewnica albo jej zawór??? |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2003-11-12 21:34:37 ee, raczej zbieg okolicznosci.... teoretycznie to chyba nawet nie za bardzo byla mozliwosc, aby przy wymianie gaznika cos polecialo.... moze wzesniej zle odpowietrzyles???
a obserwowales w ktorym rejonie ta kaluza sie robi? a dywanik masz suchy??? mnie w polonezie cieklo troche z boku.. jesli tam masz mokro, to nagrzewnica poleciala jak nic, czego nie zycze. pewnie to zawor, jak zwykle. Albo poprostu linki Ci sie poblokowaly - w tym wieku to juz maja prawo. mnie tez sie czasem rozne rzeczy blokuja |
soop SYMPATYCZNY GOŚĆ PT Cruiser 2.4L Limi ... Białystok | 2003-11-12 21:35:09 Pawel....wymienialem chlodnice na nowa nie dalej jak w styczniu b.r., wybulilem chyba niecale 300 zl i cieknie...dolalem nawet uszczelniacza 2 razy i za kazdym razem pomagalo na jeden kurs do wawy...w koncu ktos podpowiedzial mi ze mozna to skleic poxilina i chyba bede z tym kombinowal... Juz trace cierpliwosc...
Jezeli gdzies cieknie to normalne raczej ze z ogrzewaniem problem jest. Sprobuj zalac pelny stan, odpowietrz, nagrzej i sprawdz czy daje cieplo... Musisz zlokalizowac skad cieknie - moze to nagrzewnica? Zawor? |
zax ŁADZIARZ była LADA 21072 '88 Konin | 2003-11-12 22:35:38 a ja kiedys dolałem za duzo płynu do chłodnicy i wszystko grało do momentu az nie znalazłem kilku kropli na chromach na zderzaku-okazało sie ze powolutki i małe ilosci przedostawały sie przez korek od chłodnicy który był naprawde szczelny(no ale z tego wynika ze nie do konca)..............
paweł moze tez sprawdz ten koreczek........? pozdrawiam |
pawel_krakow | 2003-11-12 22:40:53 Racja - ten odkręcony korek utkwił mi cos za bardzo w pamięci...może mechanik "zapomniał " go dokrecić??? |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2003-11-13 23:35:13 No a mi padł wymieniony 3 tygodnie temu zawór nagrzewnicy!!! Idzie sie załamać! A petrygo piknie sobie wsiąka w dywaniki. Nic tylko usiąść i płakać!
W sobote robie podmiane na nowy. Może terz bedzie jakiś lepszy. |
dobry SYMPATYCZNY GOŚĆ ALFA ROMEO 156 SW 2, ... Łódź | 2003-11-14 00:21:26 a może by tak panowie Paweł zajżał do chłodnicy czy ma płym w niej samej bo w samym zbiorniczku nie koniecznie musi zejść jeśli korek od chłodnicy nie działa jak trzeba a ja kiedyś zimą przez tydzień jeździłem i czapce i rękawiczkach bo nie miałem ogrzewania i dopero jak znalazlem chwile na zagłębienie się pod maskę to się okazało że brakuje płynu dolałem ze dwa czy nawet trzy litry i zaczęło grzać jak tralala a silnik będzie chłodzony dobrze ze względu na to że nagrzewnica jest najwyżej z całego układu i to najperw z niej płyn zchodzi i nie ma ogrzewania z tego popwodu.
Co do gaźnika to jak najbardziej w starszych modelach jest podgrzewana podstawa gaźnika i jeśli zmieniałeś gaźnik i miałeś podgrzewany to z pewnością przy tej operacji troche płynu na glebe wyleciało to może po prostu go brakuje w układzie |
klaczyslaw łada 2107była teraz ... Dobrzany | 2003-11-14 19:42:48 Skoro już jesteśmy przy ogrzewaniu to w trybie pilnym potrzebyje rurke powrotu z nagrzewnicy.Jak ktoś ma na zbyciu to pilnie odkupie, bo śmigam już 2 tygodnie w zimnie.Taka rurka w szczecinie nie jest do dostania.Nikt mi nie chce tego sprowadzić. KOLEDZY RATUJCIE!!!!!!! |
pawel_krakow | 2003-11-15 15:11:50 No więc tak- pojeździłem dzius troche ładą i teoretycznie wszystko jest ok. W chłodnicy płynu full, ale widzę,że chyba uszczelka od korka nie jest zbyt szczelan bo tam właśnie jes minmalny wyciek. Sma chłodnica nie cieknie na pewno, zaworek tez nie i chodzi tak samo jak przedtem, czyli dobrze Natomiast ubyło troszkke płynu w zbiorniczku wyrównawaczym. Władek powiedział(bo do niego dzwoniłem) w trakcie wymiany gaźnika mogł sie wylac ze 200ml płynu. Temperaturę osiąga normalnie, zalącza się też wiatrak.Muszę dolać płynu do zbiorniczka i zobaczymy wtedy. myslę,że ten wyciek, o którym pisałem to własnie z korka.W sumie wiec - trochę płynu mogło ubyć. Dziś jest cieplej niz w ostatnia niedzielę i grzanie też się jakby poprawiło. Wtedy wiało jak cholera, a musze zmienić uszczelki w drzwiach , bo "straty"ciepła we wnętrzu moga sie brać również z tego ,że wiatr tam hula bez przeszkód Paweł P.S> dzieki jeszxcze raz za właściwe sugestie |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2003-11-15 15:12:17 No, a ja dzisiaj zmieniłe kolejny (2gi) zawór nagrzewnicy. Może ten bedzie bardziej szcześliwy i nie bedzie mi leciało petrygo w dywaniki. Jeszcze dzisiaj musze posiedziec z farelką i posuszyć wnętrze.
Generalnie chyba popełniłem rekord - bo wymieniałem tez zawór 35 minut (rozkręcenie półki, schowka i innych dupereli, zdjęcie i załozenie zaworu i poskładanie wszystkiego do kupy) |
