Filmik KeyJey-a (Bardzo duży !)
KeyJey prosił mnie o umieszczenie linka
Film ma prawie 300 mega
http://212.75.108.122/~keyjey/video/espero.avi
Pozdro.
Zaczynam download.
BTW, co na nim jest?
Szczerze to sam nie wiem...
Heh, ja zaczne, jak ściągne powtórnie 700 mega
wedlug mojego programu sciagne go za jakies 7 -8 godzin, wiec do rana bedzie gotowy jak swieza buleczka
Do rana to przepchne 1 gb
Czas nowy dysk kupić
Na wtorek mam zamowiony 120GB Caviara.
Plik ciągnę z predkością 13-14 kB/s
Plik nie jest moj
To film ktory zostal nakrecony przez Diacona na spotach w zeszlym roku na stegnach jak Esperaki szaleja po sniegu...
Ja go tylko wrzucilem do siebie na FTP
Filmik ma 7 minut z hakiem... i niestety zajmuje 300MB ze wzgledu na to ze nie ma zadnej kompresji totez sama rozdzielczosc jest OK gorzej z ostroscia w niektorych momentach
Plan na ten "rok stegienny" - nakrecici film na kamerze ze statywem i zrobic klip Czy sue uda zobaczymy
Problem polega na tym że nie mam lampy do kamery a wtrybie nocnym strasznie pogarsza się jakość, jak dojdzie kompresja komputerowa to efekty było widać na moim poprzednim nie udanym clipie
Więc trzeba to zrobić albo za dnia, albo z dobrym oświetleniem
P.S.
Do stegien muszę zrobić ręczny
Filmik super. No to sie poslizgamy w tyym roku. Szatan szatan
Mam juz 26% filmiku... jeszce 4 godzinki
Panowie ja moge pokazac przykladowy filmik jaki mozna zrobic z popdkladem muzycznym. Ale one sa z clubu calibra team i sa super. Moze po obejrzeniu ich jakies pomysly wpadna wam do glowki bo filmiki sda naprawde super
oto link http://calibra-team.pl/download_n.php sciagnijcie i zobaczcie
Pomyslow to ja mam mnostwo... problem w tym ze do tej pory na stegnach ladowalismy o godzinie 23 co skutecznie przeszkadzalo w nakreceniu filmu...
Juz skopalem ten filmik i mam pytanko-czy probowaliscie zrobic 360 stopni- predkosc ok 70km/h (kombinacja recznego, wstecznego, znow reczny i 2 bieg) bez zatrzymania oczywiscie? Ja opanowałem to swoim nissanem a na tej zimy bede opanowywal esperakiem.
#60st to niezłe wyzwanko
A co do filmików Calibra Team to ich VIII zlocik był właśnie na .....
....stegnach
Polecam Omesie... zadnych kombinacji to nie wymaga
TO MOZE JUZ WIDZIELISCIE-DOSTALEM TO KIEDYS NA MAILA:
Zawansowane techniki jazdy samochodem FWD (o napędzie przednim) wg stopnia trudnoœci.
A. TRIKI W STYLU HOLYWOOD!!!
Założenia:
wszystkie manewry wykonujemy w prawo
nawierzchnia: mokry asfalt
1. Zawracanie (obrót o 180st.) przy dużej prędkości przodem
rozpęd się do ok. 60km/h
szybko skręć w prawo
sprzęgło
mocno pociśnij za ręczny
jedynka, puść sprzęgło
zwolnij ręczny
odjeżdżaj
2. Obrót o 180 st. z dużą prędkością tyłem (płynne przejście od jazdy tyłem do jazdy przodem)
AUTO NIE MOŻE MIEĆ ABS u!
Wsteczny, hebel na maksa (ok. 45 50km/h tyłem)
Szybko po kolei
ostry skręt kierownicą w lewo
sprzęgło w podłogę
hamulec w podłogę
dwójka
puść sprzęgło i po heblach
3. Hamowamie bokiem w zakręt
Przy prędkości ok. 60 70km/h i więcej
zatnij ręcznym
w połowie obrotu puść ręczny, kontra i..
HEBEL W PODŁOGĘ! (jeżli słaby silnik, to strzel po sprzęgle)
lecisz bokiem, lecisz, lecisz
odpuść połowę gazu i
W DŁUGĽ!
Nie przesadzaj z prędkością, bo możesz dachować
4. Obrót o 180 stopni tyłem ze staru zatrzymanego z przejściem do przyspieszania przodem
wsteczny
ostrożnie przyspieszaj, leciuko skręcając w prawo
nie zmieniajšc położenia gazu, gwałtownie odkręć w drugą stronę i...
HEBEL NA MAKSA!
w 3/4 obrotu sprzęgło, jedynka i..
HEBEL NA MAKSA I W DŁUGĄ
5. Obrót o 360 stopni przy dużej prędkości
jest to połšczenie manewrów 1 i 3 po kolei, a więc:
prędkość minimum 80 km/h
szybko:
sprzęgło
szybka kontra w prawo, i natychmiast ostro ręczny
auto poleci samo, puść ręczny
tuż przed końcem obrotu, ODKRĘCAJ NA MAKSA W DRUGĄ STRONĘ
hamulce w podłogę, auto znowu leci
dwójka i jedziemy dalej w tą samą stronę, twarz spokojna
7. Awaryjny obrót o 360 stopni przy małej prędkoąci. Wykonywać jeżli "niechcący" obróciło Cię o 180, a prędkość
jest za mała, aby wykonać manewr 3.
BRAK ZDECYDOWANIA MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE SKRZYNI BIEGÓW!
jest to połączenie manewrów 1 i 5 po kolei, a więc:
prędkość tak jak pkt 1
szybko:
sprzęgło
hamulce w podłogę
PRZY ZABLOKOWANYCH PRZEDNICH KOŁACH (!!!) wrzuć wstecny (tak, tak wsteczny w trakcie jazdy)
HEBEL, strzał po sprzęgle
sprzęgło, jedynka, HEBEL
B. SPORTOWA JAZDA
1. Zawracanie sportowe (obrót o 180st.) wokół słupka
50% programu wszystkich imprez typu KJS
dohamuj do słupka, redukcja na jedynkę(*)
skręć w prawo, jednocześnie
delikatnie puść sprzęgło (NIE ZRYWAJ!) (*)
ręczny
(*) redukcję można też szybko zrobić dopiero teraz, jeœli nawierzchnia jest bardziej przyczepna
NIE ZRYWAJĽC dodawaj powoli gazu
zwolnij ręczny tuż przed końcem obrotu, cały czas dodając delikatnie gazu
hebel i w długą do następnego słupka
UWAGI: Jeżli hamujesz z jedynki to nie wciskaj sprzęgła w żadnym momencie
2. Technika hamowania lewą nogą.
Przy szybkim pokonywaniu zakrętów samochody FWD mają tendencję do podsterowności. Dzieje się tak, ponieważ
przedni napęd powoduje odciążenie przodu. Aby temu zaradzić stosuje się jednoczesne hamowanie lewą nogą. Dzięki
temu przód auta jest dociążony. Im więcej hamulca w stosunku do gazu, tym bardziej auto robi się nadsterowne. W
szczególności, przy mocno wciśniętym hamulcu można nawet zablokować tylne koła, tak jak robimy to ręcznym
hamulcem. Sama technika nie jest trudna, jest jednak poważny problem, jeżli trzeba zredukować bieg. OK.
Zaczynamy.
Technika 1. (zawodnicza)
1. Mocno hamujesz lewą nogą już dojeżdżając do zakrętu, prawa cały czas na gazie.
2. Bieg redukujesz bez użycia sprzęgła(*)
3. Jednocześnie popuszczaj hamulec i dodawaj gazu, wjeżdżając w zakręt
4. Jeżli auto zacznie "wyjeżdżać", wciśnij na chwilę mocniej hamulec i lekko popuść. Prawa noga cały czas powoli
zmierza w kierunku podłogi!
5. Puść hamulec.
6. Nie zaszkodzi strzelić szybko po sprzęgle, zwłaszcza jeżli masz słabe auto lub jedziesz pod górę
(*) Nie jest to problem w aucie wyczynowym, które i tak ma skrzynię bez synchronizacji. Jest to jednak dosyć
trudna sztuka i na pewno rozwalisz wiele skrzynek, zanim to opanujesz. Nie polecam "dla zabawy"
Technika "przyjazna dla skrzyni"
1. Do zakrętu hamujesz prawą nogą, po drodze redukując normalnie bieg
2. Chwilę przed zakrętem musisz przenieść prawć nogę na gaz, a lewą i od razu lekko hamujesz. (tu już straciłeś
parę setnych, i zdekoncentrowałeś się trochę)
3. Najszybciej jak się da zwiększasz nacisk na gaz, jednocześnie kontrolujesz pedały, w razie czego patrz pkt 4 (w tą
stronę trudniej, znowu strata)
Dalej to samo.
Rada : Przećwiczyć milion razy !!!
Jasne, wszystko ladnie ale szkoda samochodu. ja nawet na zimnym silniku nie cisne ponad 3000 bo nie chce go uszkodzic, unikam dziur, zwalniam do 10 km/h na progach, lekkie hamowanie....a tu takie wywijasy. Czasem az sie dziwie ile Espero moze wytrzymac. ja w kazdym razie nie bede probowac. Za to np. Jadzwin jest w tym bardzo dobry i o dziwo auto mu sie trzyma!!
pozdrowienia
Nie wiem czemu, ale jakos ostatnio nie zaluje esperaka, wychodze z zalozenia ze to nie maluch lub trabant ze sie rozsypac moze. Wszystko co na tym filmiku jest to robie przed domem na zuzlu ( procz 180 stopni ze wstecznego ), ostatnio spodobalo mi sie wjezdzanie do garazu, jade wzdluz pasa garazu, gdy moj jest w poplizu skrecam kierownice w prawo, daje reczny, jak samochod jest prostopadle do garazy to robie kontre a samochod szura jakies 2 metry bokiem, tak to mam wycwiczone ze akurat staje przed moim garazem
tzn robie to tak jakos raz na 3 tygodnie, gdyby to bylo codziennie to chyba bym nie mial opon i przegubow
hehe zassałem filmik i musze się pochwalić że fuuura z której krecone są ujecia jest moja i ja pełnie role kierownika ....tzn prowadze
