Problem z lakierem
W sobote malowałem(akrylem-ciemna wisnia) malucha i powstał mały problem,zrobiły sie 2 zacieki,nie duze ale sa.Chce je usunąć,i tu nie wiem co zrobić.Zastanawiam sie co bedzie lepsze:
1.papier wodny-2000,później pasta polerska i "Tempo",
2.sama pasta,pózniej "Tempo",
I jeszcze coś.żeby auto całe ładnie blyszczało,przepastowac je całe pasta polerska,czy wystarczy "Tempo"??
dzieki za odpowiedzi
Po krótce
do usuwania zacieków kupujesz kostki z korka(2zł)
Usuwasz je nakładając na odpowiednio docięta kostke papier 2000 ,robisz to na wode
samą pastą za bardzo zacieku nie usuniesz musi byc papier na kostce, zaznaczam że trzeba to robic bardzo ostroznie aby nie przebic sie do podkładu.Po usunięciu zacieku polerujesz powierzchnie sprzętem do tego służacym
Jeżeli chcesz żeby autko ładnie sie błyszczało to powinieneś usunąc skórke pomarańcza -zjechać pappierem 2000 wszystkie gródki.
co jakis czas wycierasz wszystko na sucho i zaznaczasz powiedzmy ołowkiem te mniejsca które są niedostatecznie zrobione.Zaznaczam że tu równiez trzeba uwazać aby sie nie przebić.Przykładowy sposób: usuwając skórke matujesz lakier.Gdy spojrzysz na powiedzmy w 50% usunięta skórkr będziesz widział 50 % matowego lakiero a 50% błyszczącego, generalnie dązysz do tego że jak przetrzesz na sucho to lakier bedzie matowy.Jak usunisz skórke z auta to polerujesz go całego.
Na tym polega nadawanie połysku, bo jeżeli masz nowy lakier to Tempo nic nie da
Art126 dobrze radzi możesz nawet urzyć papieru 1500. A TEMPO jest dobre ale na małe ryski a nie na durze powirzchnie. Najlepsza pasta polerska to Fracela G6, i wykańczająca na połysk G10.
Do tego gąbka polerska do szlifierki kątowej tylko z regulacją obrotów rzebyś lakieru nie spalił. I autko wygląda ani z fabryki.
