Nabauab Miłośnik FSO Polonez, Tico i Room ... Stargard | 2003-11-21 01:40:22 Remont remontem,ale moze to panewki |
kaovietz Miłośnik FSO PF 125p 2.0 KOMBI Bristol UK | 2003-11-21 03:41:52 A stuka z częstotliwością obrotów wału korbowego czy też z inną? |
yery kraków | 2003-11-21 09:52:07 Stuka calkiem wolmiej niz obroty silnika,cos tak jak zwwory ale te sa oki!Panewki ok,nowki,tydzien temy sprawdzilem bo nie dalo mi to spokoju! |
ba Łódź | 2003-11-21 10:36:23 a zaplon i swiece masz ok. |
korzonM Częstochowa | 2003-11-21 12:42:40 No własnie, moze masz przestawiony zapłon i pojawia sie spalanie stukowe? |
jarbar FORD ASPIRE Tychy | 2003-11-21 15:41:59 u mnie podobnie - zreszta niepotrzebnie napisalem nowy post - "zaplon czy zawory". z tym ze u mnie stuka przy cieplym silniku - w czasie przygazowania. dzwiek jakby zawory ale podobno te sa ok. tak wiec moze to zaplon ? z tym ze mam nowy aparat swiezo po regulacji. czy mozliwe zeby cos z nim bylo nie tak ? dodam ze na gazie jest duzo lepiej chociaz tez slychac stuki
jarbar FORD ASPIRE Tychy | 2003-11-24 14:24:32 MacioBA - teraz juz wiem - to na pewno zaplon. Dizsiaj regulowalem go z mechanikiem. No generalnie bylo tak - opoznil mi zaplon i musialem sie przejechac zobaczyc. w koncu udalo sie nie stuka. Nie ma juz tego klamotu - a to dowod ze odpowiedzialny jest zaplon. Klamotu cie ma - co prawda teraz mam dziwne problemy z obrotami ale mysle ze to raczej juz bedzie gaznik. Kurcze z moim poldolotem ciagle cos nie tak |
jarbar FORD ASPIRE Tychy | 2003-11-24 18:36:36 podregulowal. Problem w tym ze raz jest dobrze a raz zaczyna swirowac i spadaja. i wlasnie tego nie rozumiem
jarbar FORD ASPIRE Tychy | 2003-11-25 12:03:46 w zasadzie wyglada to tak : na gazie ma teraz ladne obroty - okolo 900-950. Natomiast kiedy silnik sie przegrzeje np. w korku wzrastaja do 1050 ! natomiast na benzynie mam jakies 750 i spadaja po przelaczeniu sie na gaz. Wtedy przez jakis czas sa nierowne po czym znowu wracaja do swojej normalnej wysokosci. a moze to pompa paliwa ?
jarbar FORD ASPIRE Tychy | 2003-11-26 13:16:48 no rzeczywiscie fachowy remoncik |
