marekcaramba (S) LOB MODER Jeep XJ, 2xAudi A8Q Warcz, 20 km od Gdańska na S | 2003-11-29 19:19:56 Poziom oleju w silniku "zszedł" poniżej minimum.
Raczej poważny problemik. Z olejem nie ma żartów. |
Skee Vel Satis Jaworzno | 2003-11-29 19:53:12 No jak niżej niż minimum to raczej poważna sprawa.
Dzięki Marek |
Nav DEADSOUL Honda CR V Szczecin | 2003-11-29 20:17:07
Skee czyzby twoja oma byla pozbawiona najprostszego urzadzenia do mierzenia poziomu oleju zwanego bagnetem??? Nie wiem ja ty ale ja pozoim oleju sprawdzam periodycznie raz w tygodniu lub po przejechaniu sporej ilosci km... |
Skee Vel Satis Jaworzno | 2003-11-29 20:24:17 Chodzi o to że dziś dolewałem oleju i dalej się to dziadostwo świeci dlatego nie mogłem dojść do tego co to za kontrolka...... |
marekcaramba (S) LOB MODER Jeep XJ, 2xAudi A8Q Warcz, 20 km od Gdańska na S | 2003-11-30 10:51:22 Jeżeli dalej miga kontrolka to tak jak pisze gieroy sprawdz kabelki i wtyczkę.
W misce olejowej musi być takie ustrojstwo... ![]() |
Skee Vel Satis Jaworzno | 2003-11-30 11:45:54 Ok jutro przeprowadze inwazje na garaż znajomego w celu rozeznania problemu. |
darq LOB MEMBER SENATOR C30SE Warszawa | 2003-11-30 17:40:22
Gieroy niedokładnie oglądasz schematy ta żarówka wchodzi w skład tzw. "check control" (czy jakoś tak), czyli komputerka sprawdzającego: - sprawność żarówek mijania i pozycyjnych - działanie światła hamowania - poziom płynów: hamulcowego, chłodzącego i w spryskiwaczu - zużycie przednich hamulców - minimalny poziom oleju w misce podejrzewam, że w cieniutko wyposażonych Omciach może nie być tego układu co do tego czujnika: jeżeli zadziała on chociaż przez moment, to kontrolka będzie mrugać aż do wyłączenia silnika. Sytuacja taka może mieć miejsce przy niskim (ale jeszcze w normie) poziomie oleju wtedy, kiedy "zachlupocze" on w misce np. przy gwałtownym skręcie, ostrym hamowaniu itp. Zdarzało mi się, że zapalała ona się po kilkudziesięciu kilometrach jazdy autostradowej (170-200km/h). Poziom oleju w takim przypadku miałem jak najbardziej prawidłowy (w stanie spoczynku oczywiście). Tak więc sporadyczne zapalenie się tej kontrolki to nic takiego groźnego. Skee napisz w jakich warunkach się ona Ci zapala, czy od razu po uruchomieniu silnika, czy po ruszeniu, czy jak pisałem po jakimś gwałtowniejszym manewrze czy długiej szybkiej jeździe. Mimo wszystko i tak sprawdź kabelki od czujniczka, tak jak pisze Marek. pozdrowionka |
darq LOB MEMBER SENATOR C30SE Warszawa | 2003-12-01 11:52:37 |
gieroy LOB MEMBER granatowy panzer ale ... Siemianice | 2003-12-05 06:29:06 Ajć coś ten "schemacik" nie wypalił |
darq LOB MEMBER SENATOR C30SE Warszawa | 2003-12-05 09:30:35 Gieroy z linkiem i plikiem schematu jest wszystko ok, tylko explorer nie chce go pokazywać, nie wiem dlaczego. Spróbuj wejść na ten link inną przeglądarką (pod mozillą działa bez problemu) lub ściągnąć plik na dysk (getright albo coś tego typu). Nie wiem dlaczego explorer nie chce tego otwierać, czyżby zbyt duże rozmiary (4173x3184px) ???
