ddar Omega B 2.5V6 Kombi Iława | 2003-11-27 07:07:47 Poszukuję sposobu na odłączenie ABS innego niż bezpiecznik. Po wyjęciu bezpiecznika nie działa licznik. Może jest jakiś sposób bez "skótków ubocznych". Przestał działać poprawnie a do połowy grudnia nie mam kiedy zająć się problemem.
Do usłyszenia |
Marcin_N Samara 3d Żyrardów | 2003-11-27 18:46:13 mój ojciec odlączył jakies przewody przy klemie aqmlatora i abs nie dzialał ale zginą przy okazji track control |
ddar Omega B 2.5V6 Kombi Iława | 2003-11-27 20:01:35 Jedno małe pytanko: Gdzie jest przekaźnik od ABS i jak go poznać. Wiem że są dwie skrzynki z przekaźnikami: jedna pod maską z prawej a druga pod kierownicą. Przekaźnik ma jakiś opis lub inny znak rozpoznawczy? Jeszcze jedno czy w pompie występują jakieś elektrozawory i czy można je wymieniać bo mam wrażenie że cośtam się zawiesiło. Do usłyszenia |
ddar Omega B 2.5V6 Kombi Iława | 2003-12-09 15:21:49 Niestety zawieszają mi się elektrozawory w pompie i do zdobycia nowej w rozsądnych pieniądzach muszę wyłączyć ABS - Słyszałem też że wystarczy odłączyć jeden czyjnik ABS i to wystarczy aby go wyłączyć ktoś próbował ?
Do usłyszenia |
ddar Omega B 2.5V6 Kombi Iława | 2003-12-10 13:15:51 Dzięki
Na razie odłączam 1 czujnik i szukam drugiej pompy. Chyba że ktoś ma coś takiego w dobrych pieniądzach to proszę o informację na priv. Pompa ABS z TC silnik X25XE. Do usłyszenia. |
