danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2003-11-03 11:37:52 Miałem kiedyś taki przełacznik ale tej czasówki nie dawało sie wyłaczyć.Zapodałem zwykły i nie mam tego typu problemów. |
Andys Opel Omega B Łódź | 2003-11-03 12:03:00
Też mam od niedawna taki przełącznik, i czasówkę da się wyłaczyć, trzeba wcisnąć w pozycję do dołu 3 razy. |
CAROPLUS POLONEZ Warszawa | 2003-11-03 12:13:06 A ile masz kabelków w kostce co dochodzi do przełącznika?? |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2003-11-03 12:28:36
Wystarczy raz. |
mati_lecha Miłośnik FSO Poznań | 2003-11-03 13:15:16 To jest jakiś wyłącznik plusowski czy Caro 1995 też tak ma ?? |
CAROPLUS POLONEZ Warszawa | 2003-11-04 00:02:27 Niech ktoś się zlituje i zobaczy ile ma kabelków docodzących do przełącznika tylnej wycieraczki |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2003-11-04 01:58:44 Jutro. Tzn. dzisiaj po przerwie na sen. |
Andys Opel Omega B Łódź | 2003-11-04 09:09:46 Mam 4 kabelki i umnie niestety nie wystarczy wcisnąć raz, aby wyłączyć tryb pracy przerywanej |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2003-11-04 11:12:04 Trzeba tak dłużej potrzymać. Aż się spryskiwacz włączy. O ile dobrze pamiętam. |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2003-11-04 19:39:14 U mnie było tak jak pisze Andys,nie dawało sie to cholerstwo wyłaczyć w żaden sposób,dopiero wyłaczenie zapłonu przynosilo spodziewany efekt.Podejrzewam ze ten programator był niesprawny a że zakup wyłacznika z tym ustojstwem przerósł moje możliwości jest zwykły i też jest fajnie |
Cosmo Miłośnik FSO PN 1,5/Warszawa M-20 Łódź | 2003-11-04 19:45:01 a gdzie można takie cudo kupić, i za ile?
I czy jest podświetlane i na jaki kolor ? |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2003-11-05 00:00:14 A u mnie jest sześć kabelków - z czego dwa to zasilanie i masa dla poświetlenia. |
Woj-o772 Polonez Wrocław | 2003-11-05 07:19:28 A może to nie przeł. do plusa tylko poszerzenie funkcjonalności wycieraczki do zwykłych caro??
Instalacja jest jaka jest i wszystko trzeba upchnąć w przełączniku. A w plusach może być nieco inaczej. |
CAROPLUS POLONEZ Warszawa | 2003-11-05 09:46:30 JA dorzucę informacje o podświetleniu. Pan pytał jakie chce czy zielone czy pomarańczowe. Ja mam zielone. Może ktoś z Wawy nie plusem chce taki przełącznik (po uprzednim sprawdzeniu czy działa tak jak powinien) |
Poldek Polonez Ostróda | 2003-11-05 10:49:51 A ja mam pytanko na temat czasowych wycieraczek ale z przodu.
Czasowe wycieraczki standardowo są ustawione na jakiś tam okres czasu. Mozna je ustawić aby czasowo włączały się szybciej (do tego doszedłem jak) ale ostatnio udało mi się przez przypadek ustawić aby włączały się w wiekszych odstępach czasowych niż standardowo. Problem w tym że nie pamiętam jak to zrobiłem. Kto wie jak to zrobić ???? |
![]() predki Miłośnik FSO Coupe, Caro+, Classi ... Pruszków | 2003-11-05 11:08:35 Służę uprzejmie: załaczamy pozycję praca przerywana, Pierwsze krótkie pociągnięcie do siebie(jak dla spryskiwacza) wyzwala jednorazowy ruch wycieraczek, teraz czekamy(to bedzie czas przerwy) i pociągamy drugi raz, ale też krótko, co kończy proces programowania. Można programować dowolną ilośc razy ale czasy muszą się miescić w przedziale założonym przez producenta. Po wyłaczeniu zapłonu układ powróci do nastawów fabrycznych. |
CAROPLUS POLONEZ Warszawa | 2003-11-05 11:15:37 Włączasz czasówki i wajcha na krótko raz do siebie (wtedy wycieraczki raz się ruszą) i czekasz tyle czasu aż Ci będzie pasowało(nie więcej niż 15 sekund) i wtedy pociągasz jeszcze raz. Od teraz wycieraczki będą chodziły co tyle ile czekałeś na pociagnięcie drugi raz. |
