Witam żarówki do klawiszy nasze nie pasują
Koledzy spaliły mi się żarówki w klawiszach do przeciwmgielnych itp... kupiłem nasze ale sa za gróbe i za długie co tam wrzucić żeby paliło ????? Chyba ze ktoś ma jakis inny pomysł na podświetlenie dechy moze jakis niebieski lub czerwony. Z góry dzięki 8) 8-)
witaj,
ja niedawno wymieniałem żarówki we wszystkich klawiszach... kupiłem małe żaróweczki na 12 V(takie same jak do podświetlania panela w radiu)
Są one znacznie mniejsze niż w oryginale, ale świecą równie dobrze.(koszt ok. 50 gr za sztukę)
witam
mozesz zmienic zaroweczki na diody np. niebieskie lub inne efekt o wiele lepszy niz zolte podswietlenie na zarowkach
pozdr.
Ja bym wybrał na jasnozielonkawy kolor podswietlił spryskiwacze i antene. A co ?
można wstawić diody z oporniczkiem 1k , będą dożywotnio
Mam podobny problem, też mi się co niektóre popaliły, ale przy okazji zgubiłem sprężynki i przełaćznik od przednich przeciwmgielnych wogóle już nie działa
Zmienię to w najbliższym okresie. Przy okazji chcę podłączyć niebieskie diody podświetlające nogi, klamki i kabinę kierowcy ( w miejsce wewnętrznego podświetlenia punktowego - tego do czytania).
Ja tylko raz próbowałem zmieniać żarówkę w przyciskach (tych kwadratowych TC,ECO) skończyło się na kupieniu nowych w serwisie. Ze swojej strony polecam tę opcję, koszt nie jest wielki a zawsze to coś nowego w aucie
Oj Cleber... gdybyś kupił sobie piękną A to byś mógł je sobie wymienić a nie kupować nowe
Pozdr.
Po kupniej mojej Omy doznalem zdziwienia gdyz swieci(lo) sie w niej wszystko, kazda kontrolka, zadnej atrapy martwej. Piekna choineczka. W starej Omie palilo sie tylko 6 zaroweczek pod zegarami. Tutaja cała linijka przy zaplonie.
Ale wczoraj zdechla mi zaroweczka od przelacznika klimy, no i nie swieci podswietlenie ogrzewania i nawiewu...
#W starej Omie chcialem wymienic, ale pogubilem sprezynki i suma sumarum na giełdzie kupilem nowy przycisk.
Dobrze ze mi stary zostal, to sobie jeszcze potrenuje, zanim znow sie wezme do wymiany.
Generalni to te zaroweczki to strasznie felerne są
To prawda mi tez juz pare razy sie przepalily. Musialem je "rozdlubac", zeby weszly tam zarowki kupione w serwisie.
Poniewaz mam Alpine-a swiecacego na zielono - wszystkie lampki kokpitu oslonilem zielona folia (zegary tez).
Efekt PRO...
