PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2003-10-14 15:53:26 kurcze jak Ty nie wiesz to kto.
Zadzwonie miedzy 17 - 18, bedzisz sie wtedy telepal do domu?. [ wiadomość edytowana przez: piotrs dnia 2003-10-14 15:56:19 ] |
JanuszGnitecki OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2003-10-14 19:38:47 Prowo,
jednak zaryzykowałbym wymianę, świec zanim zacząłbym szukać dalej |
JanuszGnitecki OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2003-10-14 19:38:49 Prowo,
Drus HONOROWY WETERAN OMA A 2.6 Piaseczno | 2003-10-14 23:48:38 poza wymiana świec i kabelków WN mozna posluchac czy cos gdzies nie syczy (obce powietrze ) czesto to robi rozne telepawki |
yenot DEADSOUL Omega A C20NE Caravan Wrocław | 2003-10-21 13:41:04 HI !
A moze zamiast zaczynac od wymiany czegokolwiek odpiąć po kolei na chwilę kazdy wtrysk i zobaczyć czy jest reakcja ? Moze sie okazac ze jeden wtrysk nawala - po co ruszac kable i swiece ? Moi magicy tak robili bo silnik nierówno chodził i wyszło ze to wtryskiwacz. Powodzenia ! PP |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2003-10-21 15:44:25 Yenot. Prowo pewnie Ci nie odpowie ale gdyby to był wtryskiwacz to on o tym by wiedział. Zreszta wtryski zwykle sie nie psują, no chyb gdy ktos jezdzi na gazie. |
Prowo LOB WETERAN ![]() Kura Indian ze wsi (OPO) | 2003-10-21 15:57:20 Nie odpowiem.
----------------- Benzinový 3,6litrový vidlicový šestiválec |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2003-10-21 16:14:56 A widzisz mówiłem że nie odpowie! |
Wilku Omega A Caravan Pruszków | 2003-11-27 00:46:01 Ello,
mam identyczny problem (c20ne), na zimno telepie jakby go tesciowa ujeżdzała... gdy przełącze na gaz jest ideał, gdy wyłącze pompe paliwa (mam na włącznik) po sekundzie przestaje telepać, potem włączam pompe i jest dobrze po trzech takich akcjach. ale góla mi pulsuje jak na zimno przy sąsiadach moją omesie telepie pomocy... pozdrawiam Wilku |
ASP Omega B Caravan Olsztyn | 2003-11-27 10:45:03 Mam podobny problem, ale zresetowanie komputera pomaga na jakis czas.
Najwieksza telepawke mialem jak pekla mi sprezynka od popychacza - dalo sie jechac Pozdrawiam |
Wilku Omega A Caravan Pruszków | 2003-11-27 11:52:11 aaa zresetowanie kompa pomaga na 4 sekundy, potym znowu go teściowa dopada... chyba że nieudaje mi sie resetować kompa a to będzie już inna historia... pzdr. Wilku |
ASP Omega B Caravan Olsztyn | 2003-11-27 12:13:56 Kiedys o resecie ktorys z kolegow wyczerpujaco napial ale kiedy to bylo...... |
_Gepard_ LOB WETERAN Ognisty Rydwan Zeusa Centrum krainy uśmiechu | 2003-12-18 16:03:50 witam
teraz ja mam cholerna telepawke napewno nie pali na czwarty cylinder bo jak sciaglem przewod to jest tak samo.Poczatkowo myslalem ze przewod WN bo wychodzily z niego druciki ale po wymianie to samo wymienilem swiece i tez dupa wiec podejzewam aparat zapl, nie wiem co jeszcze moze byc |
Stahu LOB WETERAN ![]() MV6 wieś z tramwajami | 2003-12-18 21:51:52 Moja bestia miała podobne objawy nie paliła na 1 gar i co się okazało: z zaworu wydechowego zrobił się kwiatek, czego Wam z całego serca NIE życzę. |
