Chip do sc 1.1 z gazem
moj bracki ma sc 1.1 zagazowany. gaz ma bez osobnego kompa i teraz pytanie czy jak załozy A-grupowy lub N-grupowy chip to jak sie zmieni jazda na gazie???czy to w ogóle ma sens??ale jesli nic sie nie zmieni to dobrze bo i tak jak trza mocy to pstryk i na bene załacza.
co myslicie o ty chipach Chip N-grupowy V-tech do 1100 spi
Chip A-grupowy V-tech do 1100 spi
pozdro
bez dodatkowych przerobek bedzie kaplica... a co do zmiany na gazie to jedynie to ze mu zaplon troche bardziej wyprzedzi.
2003-12-23 15:29:19, ali_ pisze:
Dlaczego kaplica? Przeciez N grupowe seje i cieniasy maja tylko "czipy", powietrze,świece i kable i osiagaja moc w granicach 65KM.
Co do A grupy to chyba bedzie cięzko bez przeróbek ale Nka jak najbardziej powinna podpasić
no to pewno maja 65KM przez te swiece i kable...
bo moj kumpel ma filtr, puter Nkowy mial i jakos graisowych 10KM nie przybylo... musze mu powiedziec zeby kupil sobie jeszcze Nkowe swiece i kable...
Jakie proponujesz kunerku ?
Ali kochanie świece, kable itd. to w N grupach chyba zmieniają po to by coś poprostu zmienić,bo to tylko moga zmienic N-owski czip jest ustawiany i regulowany do konkretnego silnika i dlatego 10KM w gratisie otrzymujesz.. tylko taki czip to juz 2000-3000 zł
ale z tego co ja się orientuję, to w N-kach można też chyba wałki zmieniać??
się mylisz
2003-12-23 20:10:38, Kuner pisze:
Myśle że do tego trzeba jeszcze podłubania przy wydechu i wyważenia układu korbowego
tez tak mysle. silnik zostaje rozebrany i zlozony "do kupy".
w koncu to fiat jak maluch i taki zabieg daje jakies efekty
się mylisz
chyba jednak nie... wyczytałem, że można zmieniać charakterystykę wałków, z tym, że musi to być dokonywane na seryjnych częściach (wałkach).
wbrew pozorom duzo mozna zmieniac - scislej przerabiac
w koncu 10KM nie bierze sie ze swiec kabli i stozka...
A prawda taka , ze seria na Nkowym kompie nie smiga.
