Problemy Golf 3
Dorby wieczor!
Niestety nie wiem gdzie to napisac wiec probuje tutaj!
Mam Golfa Trojke 1.8 90KM Rok produkcji 95 przebieg 68 tysiecy
Problemy pojawily sie juz jesienia, gdy jest wilgoc lub pada deszcz nie chce mi z rana odpalac.Moze byc nie wiem jaki mroz ale zeby bylo sucho to odpali.jak jest wilgotno musze przynajmniej 5 minut krecic rozrusznikiem zeby odpalil. Wymienilem juz kopulke z paluszkie,kable do swiec i same swiece i dalej nie da rady.
Jeszcze jedno gdy na ulicy czasami wjade w wode na deszczu zaczyna sie dusic a czasami calkiem gasnie trzeba zaczekac dwie minuty i odpala!
Wiem ze ma to cos wspolnego z elektryka ale co i gdzie wisi ten problem...?
Moze ktos sie na tym dobrze zna lub zna ten problem?
Bede wdzieczny za pozytywne odpowiedzi.
Moze polecicie mi jakas strone lub forum ktore sie tym specjalizuje?
Pozdrawiam serdecznie
Darek
Posprawdzaj elektrykę przy kompie. Masz rozdzielacz, więc problemy z DIS'em odpadają..., ale przyjrzyj się cewce, połączeniom do niej, nawet tym "niskonapięciowym".
Czesc!
Serdeczne dzieki za wypowiedz,przyjzalem sie i wszystko wyglada na OK nie mazdych problemow czy oxydow na laczeniach!
Czy cos z waznego z elektryki znajduje sie tez pod silnikiem?
Zastanawia mnie sprawa tych kaluz....
Darek
