Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2003-11-06 20:02:26 Jest sprawa - interesuje mnie czujnik oleju w ladzie 2107.
Tj. mam ja 2107 i mam tylko kontrolke (czerw. lampke) oleju - oryginalnie. Chce zalozyc zegar cisnienia oleju - taki jak byl w 2103, dla tego tez chcialbym wiedziec co nalezy zrobic: 1) na pewno trzeba kupic zegarek 2) pewnie trzeba wstawic gdzies czujnik specjalny - GDZIE??? 3) Czy oprocz czujnika trzeba kupic jakis sensor czy cos? I gdzie to sie wkreca? Z lewej strony w blok silnika(tam mam jakis czujnik) czy tez w glowicy? - tam mam jakis inny czujnik! Ponadto chcialbym sie dowiedziec czy czujnik temperatury cieczy chlodzacej jest w glowicy czy w bloku silnika z boku- w 2107. Wiem ze mam jakies 2 czujniki, jeden w glowicy, a drugi z boku silnika - ktory jest od czego? Z gory dzieki szukalem w archiwum podobnego, ale moze zle szukalem, jak jest juz taki watek, to prosze moda o przeniesienie. Dzieks |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2003-11-06 22:18:17 Wiem, ze jeden czujnik cieczy chłodzącej jest wkrecony w chłodnice po jej prawej stronie u dołu i on chyba odpowiada za moment włączenia sie wentylatora. Co do reszty czujników to nie mam pojecia gdzie sa, ale tez podejrzewam jeden zaraz koło świec w takim kapturku gumowy - ten chyba tez jest odpowiedni za pokazywani temperatury na wskazniku deski rozdzielczej. Ale sam juz nie wiem co i jak |
Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2003-11-06 23:12:55 Heh, dzieks, taka mialem nadzieje ze Pan Perzan sie odezwie w tym temacie, jak widac nie pomylilem sie!
DZIEKI!!! |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2003-11-07 02:07:09 Witam
nie dosc że wie, na dodatek jest szybki Perzan oczywiscie.., swoja droga chylę czoła Perzan nad Twoja wiedzą małe uzupełnienie do tematu w 2107 były 2 wersje, w jednej był wakuometr, a w drugiej wskaźnik ciśnienia oleju, jesli znaleźc opis skrzynki i wiazek, a takowy jest w książce do 2104/2105, która posiadam, mozna wpiąc dodatkowy przewód, w skrzkynkę bezpieczników, przekaźników, tam jest w tej chwili wolne miejsce na ten przewód w złaczkach, muszę znaleźć szybko jakiś skaner i może powrzucam skany tych połaczeń na stronę klubową?.. w kombiaku jak przerabiałem sobie tablice wskażników, patrz moja syganturka, temat dokładnie przećwiczyłem, stąd wiem ze jest miejsce na dodatkowe przewody |
OLO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2004-01-05 14:10:09 podłącze sie tu. Mam kilka pytań:
*czy wskaźniki w 2107 sa wbudowane w całą szafe? Czy jest to tylko ramka i za nią są wskaźniki z własnymi obudowami? *w jakiej wersji ładzianki występowały osobne okrągłe wskaźniki? w 3? *chce załozyc sobie do polda woltomierz i teperaturę (dodatkową) woltomierz już mam, mam takze ciśnienie oleju (ale niekomletny bez chromowanej ramki) - czy ktoś ma na zbyciu wsk. temperatury - ew zamiana za ciśnienie. I teraz jest prbl. Mój woltomierz ma wskazówkę w górę, a ciśnieniomierz MACAO pozdrawiam ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2004-01-05 15:07:38 Hmm,. okragle wskazniki w wlasnej obudowie mialy 2103 i 2106(zreszta maja do dzisiaj) jak chodzi o voltomierz, to taki w wlasnej obudowie to miala 2105 na pewno.
Co do wskaznikow strzelek/wskazowek. to wydaje mi sie ze temp i cis, z gory wisza w dol, a voltomierz nie pamietam (ten z 2105) Pamietaj ze jak chcesz miec cisnienie oleju na wskaznik, to musisz miec "takie cos" Wskazniki mozesz sobie kupic nowe te z 2103/2106. |
OLO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2004-01-05 15:21:43 dzieki za info.
A do ilu stopni jest termometr w ładzie? Bo jeśli do 120 to bedzie wskazywał temp wody, a ten seryjny w szafie wykorzystam do oleju. A wskaźnik ciśnienia oleju mam seryjnie więc nie ma problemu. Ten który posiadam jest tylko dawcą chromowanej ramki i "daszka" - w woltomierzu ją wcieło. Szkoda tylko że wskazówki będą w odwrotne strony... Jak zrobie to co zamierzam to bede miał łącznie z seryjnymi: spidomierz obrotek ilosć paliwa temp wody temp oleju ciśn. oleju wakuometr woltomierz wsk. składu mieszanki znaczy full opcja ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2004-01-05 19:35:14 Hmm, nie wiem czy mnie nie zrozumiales, czy ja Ciebie!
- otoz - jesli chcesz miec wskaznik na wskazowke-cisnienia oleju - to zwykly czujnik nic tu nie da!!! On daje tylko na zarowke! - do lady zeby miec cisnienie oleju na wskazowke- trzeba miec specjalna czujke na wskazowke! Ja np. oryginalnie mialem tylko na zarowke, i musialem kupic czujke na wskazowke + wskaznik z wskazowka Oprocz tego - temperatura oleju - do tego jest potrzebny wskaznik z wskazowka i jakas czujka, ktora musisz wstawic do miski. A wskaznik skladu mieszanki i wakuometr to masz na komputer? |
OLO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2004-01-05 20:05:14 słuchaj - ja MAM wskaźnik ciśnienia oleju w zestawie wskaźników. Oczywiście wraz z czujnikiem "bańką". W polonezach to był standardt!
Mam też zbędny sam wskaźnik od ładzianki który chętnie bym zamienił na wskaźnik temp. silnika (tez z łady). czujnik temperatury wezme z polaja, a jak okaze sie że ma inna charakterystykę to dokupię oryginalny ładowski. W miskę jakoś go włoze. Pytałem na jakiej wartości jest termometr w ładzie, bo nie wiem do pomiaru czego go wykorzystam. jeśli do 120 to do wody, a oryginalny w szafie (do 130) do oleju, a jesli lada ma do 130 to nic nie bede muisął zamieniać. Waku - od fiata argenty - zwykły jak w ładach - na rurkę do kolektora ssącego Wskaźnik składu mieszanki - to zwykły elektroniczny woltomierz na diodach (linijka swietlna) podłaczony do sondy lambda (założonej dodatkowo) |
OLO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2004-01-05 20:12:35 słuchaj - ja MAM wskaźnik ciśnienia oleju w zestawie wskaźników. Oczywiście wraz z czujnikiem "bańką". W polonezach to był standardt!
Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2004-01-06 01:54:57 No to haraszo- czyli ze ja zle zrozumialem! |
OLO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2004-01-06 13:01:09 ŁAAAAA To do ilu jest okrągły wskaźnik temperatury w ładziance??? Ni mówcie że nei wiecie!
Acha - sprawdzałem dzis w sklepie. ciśnienie i paliwo mają wskazówki w dół. To jest szansa ze temperatura ma tak samo w górę jak woltomierz - takze prosze o potwierdzenie. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
schwepes zezłomowałem Kraków | 2004-01-06 13:06:16 o ten chodzi??
OLO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2004-01-06 15:03:26 Dzieki! O to chodziło. A czy w 2107 te wksaźniki co są w rogach zestawu mają wspólną obudowę z resztą szafy czy nie? Oblukałem Waszą galerię (fajne furki - rozróżniam już 5 od 7 [ wiadomość edytowana przez: OLO dnia 2004-01-06 15:18:21 ] |
filemon Opel Astra II Kombi Kraków | 2004-01-06 18:33:30
A ja dziś zakupiłem drugi komplet takich wskaźników po 10zł za sztukę |
