BARRY zalezy od dnia Stalowa Wola | 2004-01-13 10:25:25 Czy wskazanie sondy lambdy zaraz za kolektorem czy w kolektorze bedzie inny niz np wsadzone do wydechu ?na samym koncu ?
Jesli nie to jak wskazuje to analizator spalin ? w sumie to taka rozbudowana sonda lambda ? Jesli sie myle poprawcie mnie |
profil-usunięty | 2004-01-13 10:31:31 ale sonda lubi (tak bardzo, ze bez nie nijak nie pracuje) temperaturkę gooorących spalin - analizator juz niekoniecznie |
BARRY zalezy od dnia Stalowa Wola | 2004-01-13 10:44:01 Czyli jakbym mial tester sondy lambdy i wlozyl sonde do wydechu to by sie nie nagrzala do temp. pracy ?
Jak to jest w analizatorze spalin ? dlaczego ten dziala "od razu" ? |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2004-01-13 12:30:14 nie wiem na jakiej zasadzie działa analizator, ale jest przystosowany do wkładania w sam koniej rury. Sonda natomiast im blizej tym lepiej. Obecnei mam zamontowaną pod siedz. pasażera i tam strasznei długo sie grzeje, a wystarczy mała kałuza i h. strzela wskazania. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
BARRY zalezy od dnia Stalowa Wola | 2004-01-13 12:52:45 A w jakiej temp pracuje sonda lambda ?
moze ja sztucznie jakas podgrzewac ? a jesli by np nagrzac palnikiem do temp pracy i wlozyc do rury wydechowej to wskaztywala by dobrze ? powiedzym przez te pare minut dopuki by nie ostygla ? czy moze na podstawie temp spalin ona wskazuje czy mieszanka jest bogata czy uboga ? |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2004-01-13 12:58:13 sonda działa na zasadzie różnicy potencjałów która tworzy sie kiedy płytki sondy znajdują sie w róznych środowiskach - następuje porównanie ilosci tlenu powietrze-spaliny. Temperatura umozliwia zadziałanie układu. niedogrzana sonda zaniża wyniki. Po osiągnieciu jakiejś temperatury wyniki są stabilne.
Istnieja sondy z grzałką elektryczną - np w PN GLI bosch. Grzanie jest wykorzystane w pierwszych chwilach pracy silnika aby przyśpieszyć rozpoczęcie odczytu sygnału z sondy . Nie prosciej umieśić na stałe sondę w wydechu? ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
BARRY zalezy od dnia Stalowa Wola | 2004-01-13 13:11:51 tak by bylo najlepiej ...ale myslalem o przyrzadzie do regulacji.
Pewnie nie umiesz okreslic ile trwaja te pierwsze chwile ? i czy taka wbudowana grzalka potrafi ja rozgrzac do zblizonej temp pracy ? i bedzie przez ten czas pokazywac poprawnie ? |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2004-01-13 13:22:26 jakos nigdy mnie nie naszło na grzanie grzałką...
Sonda rozgrzewa sie w ok. 1 minutę pracy na wolnych obrotach - umieszczona w kolektorze GSI - czyli blisko silnika. Przy prędk. 2000 oczywiscie szybciej. Nie wiem czy bedzie wskazywała poprawnie bo wydaje mi sie że częsc sondy musi sie stykać z powietrzem atmosferycznym... ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
BARRY zalezy od dnia Stalowa Wola | 2004-01-13 13:28:36 wiec chyba zrobienie z tego urzadzonka do regulacji jest bardzo trudne Widze ze trzeba sie blizej przypatrzyc analizatorowi spalin i isc w tym kierunku. |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2004-01-13 13:30:45 jak to? co za problem wspawać sondę do wydechu?
Do którego silnika chcesz podpiąć sondę? dohc, ohv? Opisz z czego skłąda sie twój wydech... ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
BARRY zalezy od dnia Stalowa Wola | 2004-01-13 13:37:36 Chcialem zrobic to jako przenosny przyrzad oregulacji
zazwyczaj poldkow fiatow i maluchow. Zamontowanie to do jednego auta troche mnie nie jara Do swojego DOHC bede chcial zamontowac kolektor od GSI (srednica otworow GSI 36 ? w dohc 38 ? jesli tak to zostane przy serjnym) Co dobudowy ukladu to raczje serja kolektor 2 rurka od 132 a pozniej to juz z poldka. Jak juz nie bedize wyjscia to wspawam do swojego i bratowego sonde i nawyzej na czas regulacji podepne urzadzonko. |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2004-01-13 13:51:16 jaa mam prbl bo musze albo przerobić portki z caro GLI albo kolektor GSI - mają jedynie słuszne umieszczenei sondy. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
leon Miłośnik FSO Leonez Atuz 1.6 GLIz ... ZONK & Toruń | 2004-01-13 15:07:14 Niezupełnie Kasztan. W bejcy sonda jest przed ostatnim tłumikiem (ch... wie dlaczego), oczywiscie podgrzewana i działa. |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2004-01-13 18:41:29 Przykład wtrysku bosch w gli: (chwilowo nie mam ksiazki bo oddałem - pisze więc z pamięci)
Przekaźnik grzałki jest, komp jakos tam nim steruje. Nie pamietam na ile czasu włacza grzałkę, ale to jest dobrane doswiadczalnie (np jak świece żarowe w dieslach). Możliwe ze grzałka jest właczna zawsze po przekręceniu kluczyka, mozliwe ze jest to blokowane przy odczycie wysokiej temperatury silnika. W każdym razie grzałka służy do szybkiego nagrzania sondy - zanim zrobią to spaliny. BTW aby ograniczyć emisję spalin dogrzewa sie także katalizatory w początkowej fazie - w nowoczesnych samochodach. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
BARRY zalezy od dnia Stalowa Wola | 2004-01-13 20:41:24 Moglbys Olo jesli Ci to nie sprawi problemu napisac w dwoch zdaniach jak zrobiles przyrzad mierzaczy napiecia z sondy lambda ?
0,2 V to uboga 0,8 to bogata ? |
