Martinezzz Focus II Radom / Warszawa | 2004-01-04 20:13:59 To tak ogólnie czy też z życia kolegi? Mam nadzieję, że to pierwsze.
Dziwna dieta. To ta Kwaśniewskiego? |
wrolo espero 1.5 GLX Wrocław | 2004-01-04 20:47:25 Bezwzględnie - nie tylko przed trasą i nie tylko ciśnienie w kołach - co jakiś czas trzeba zaopiekowac się autkiem a ułatwiają to min. przeźroczyste A swoją drogą to stare auta z pokolenia naszych rodziców skutecznie uczą pokory. Pozdr., Wrolo |
DeeJay Klubowy Weteran ![]() Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2004-01-05 08:13:53 ... uszczelka pod głowicą...???
Objawów takich jak : 1. Oleju w płynie chłodniczym 2. Płynu chłodniczego w oleju 3. Mazi kawa z mlekiem na korku 4. Nierównych wolnych obrotów 5. Spadku mocy 6. Zwiększonego białego dymienia NIE MA.... Za to ubywa około litra płynu chłodniczego na miesiąc, na pewno nie są to nieszczelne węzę wodne. Objawy : 1. Na wolnych obrotach leciutko żyga olejem jak wyjmę bagnet lub odkręcę korek wlwu oleju 2. Silnik jest lekko mokry w okolicach uszczelki pod rozdzielaczem zapłonu i od strony kolektora wydechowego 3. Cieknie dopiero po zgaszeniu 4. Zaleci płynem chłodniczym po schłodzeniu silnika przez wentylator. Czy możliwe jest aby uszczelka została wydmuchana w taki sposób ( mam na myśli jednostronny - zewnętrzny ) że danych ( typowych ) objawów nie ma, a sa te przedstawione ???? A może ktoś ma inny pomysł na zaistniałą sytuację ??? Bo ja już powoli szykuję się na opuszczenie 450 PLN z portfela za tę usługę ( uszczelka + plan głowicy + robota + inne uszczelki, olej ma przejechane 300 km więc nie ma sensu go wymieniać ) |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2004-01-05 09:05:11 Ja bym się nie spieszył z tym wymienianiem uszczelki pod głowicą - gdy ta jest uszkodzona to raczej na pewno musi wystąpic ,któryś z przytoczonych przez Ciebie objawów.
U teścia był podobny problem (u mnie też teraz tak jest - ubywa 1 l płynu na miesiąc) i okazało się ,ze winna była pompa wodna - na zewnątrz nic nie było widać, ale płyn jakos tak sprytnie z niej spierniczał (i pewnie szybko parował), że nie mozna było tego zauwazyć - po wymianie pompy wszystko OK. Tak swoja droga ile kosztuje pompa wody do Esperusia??? |
DeeJay Klubowy Weteran ![]() Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2004-01-05 09:18:42 JACO - ale zwróć uwagę, że silnik się poci płynem w tym miejscu - bo to sprawdziłem....
I jeszcze to lekkie żyganie olejem z otworu na bagnet i po odkręceniu korka... Pompa wodna jest po stronie paska rozrządu, nie ? A leci centralnie z miejsca pod aparatem zapłoinu.... |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2004-01-05 09:25:50 hmmm u mnie też z tego miejsca cieknie.......
Musze to sprawdzić, ale pamietaj ,że mamy te całe plastikowe osłony pod silnikiem i płyn moze elegancko po nich spływać i plama tworzy się w innym miejscu. |
DeeJay Klubowy Weteran ![]() Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2004-01-05 09:30:51 zanim wymienie - jadę na kontrol do zaufanego człowieka....
Ale coś mi się widzi, że będzie to niezbyt rozrywkowe... |
DeeJay Klubowy Weteran ![]() Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2004-01-05 19:31:43 Auto poszło dzisiaj na podnośnik i....
WODOSPAD W trzech miejscach conajmniej puszcza i to ostro - naprawdę wodospad po zgaszeniu silnika. Tylko jakoś dziwnie, bo płyn wali tylko na zewnątrz... W piątek wisienek dyga na wymianę, w sobotę już będzie gotowy. A ja biedniejszy.... |
Jacenty Klubowy Weteran Nubira III, KIA SEDO ... Suwałki | 2004-01-07 08:47:11 No widzisz, a ja już myślałem ze to nagrzewnica |
