CZUCZU (S) Kia CEED KTSW MEMBER | 2004-01-02 23:14:11 Oblookaj kable może coś tam jest nie tak ....
A co do szyby to w aso np Fiata 20 cm pasek kosztuje 15 zł - wycinasz i kleisz tylko dtłusc benzyną. Sa tez markery ale nei znam trwałosci ... |
dooh F&F Sympatyk GM Korsa Gliwice | 2004-01-02 23:31:06 Jeśli masz starą szybę to pewnie scieżki sa poprzerywane. Jest z tym troche roboty ale poznajduj i pozaznaczaj przerwy odtlusci i pokryj specjalnym badziewiem do naprawy sciezek. |
Koxx Krowie Place Dolne | 2004-01-03 02:57:03 Spytaj wujka |
Putin Kraków | 2004-01-03 03:01:37 kto?
polonezcaro . | 2004-01-03 16:05:55 identyczny temat poruszany był na forum MB, więc pozwole sobie przekopiwac mój post - i tak by był taki sam:
"więc z nie grzejącą tylną szybą: Jak masz przerwane naparowane druciki grzewcze na tylnej szybie ( np od skrobania wewnątrzej powierzchni szyby) są specjalne zestawy naprawcze, tzn. sprawdzasz która nitka ci nei grzeje, potem odtłuść powierzchnie , i za pomocą pędzeleczka malujesz cały pasek, jest to takie ustrojstwo - klej przewodzący prąd i poprostu jak masz pękniętą nitke to ją naprawisz, koszt tego kleju ( lakieru, czy coś w ten deseń, ale na pewno śmierdzące ) jest ok 20zł i już działa Jeśli się długo nagrzewa to musisz sprawdzić czy styki ( wsówki ) nei sa zaśniedziałe przy szybie ( tam płynie dośc duży prąd i sobie lubi zaśniedzieć) , papierek ścierny drobnoziarnisty i przeczyścić, mógł również uledz uszkodzeniu przewód zasilający, taz jak zdejmiesz kawałek izolacji i będzie ciemny ( czarny ) a nie miedziano- błuszczący to musisz sobie przewód wymienić, poprostu był przegrzany, zwarcie czy coś z tym stylu - poprostu się skopcił A przekażnik ... a co ma przekażnik jesli ma nienadpalone styki do słabego grzania tylnej szyby?? może mi to ktoś wytłumaczyć, , jeśli go rozbierzesz to i tak tam nic nei zrobisz, jeyne co można zrobić to przetrzeć papierkiem przypalione styki - z resztą po stanie styków można poznać co jest z odbiornikiem : jak są czarne skopcone, nadpalone to zwarcie lub duża upływnośc izolacji (tzw przetarcie) , ale też jest opcja ( często spotykana w polonezach przy przewodach przelotki na tylna klape) to masz "lekkie zwarcie" np. przetarta izolacja i smar lub brud z wodą tworzą zwarcie do masy , ale nei tak żeby popłynął duży prąd, tylko nie duży.... ale jednak plynie.... bezpiecznik nei przepali się, a prąd sobei będzie niekontrolowanie upływał, i już..... napięcie spada)..... duża oporność połacznei z masą auta - zardzewiały, zaśniedziłe moijsce łączenia z karoserią..... innych opcji nei ma!!! A tych nitek ne nakleich, ale są naparowywane na powierznie szyby i lakierowne - wiec jak masz uszkodzone nitki to możesz je połatać ale tylko to możesz zrobić, innej opcji ne ma " temat ten sam nawet nieco rozbudowany o słabe grzanie. A i w MB 123 ścieżki na tylnej szybie są tak jak by lakierowane od strony kabiny, a z tego co pamiętam w 126p jest to tylko jakoś naklejone... tak czy inaczej metoda ta sama |
CZUCZU (S) Kia CEED KTSW MEMBER | 2004-01-03 16:08:39 Więc to jest taka tasiemka ....
Nie znam nazwy idziesz do fiata i prosisz o kawałek .... Jak masz znajomych to ci tam od razu naprawią .... Nigdy nie róbowałem samym klejem ... |
RMC Fiat 126p 650 FL Oleśnica | 2004-01-03 16:52:46 W żadnym wypadku nie polecam kupować tych przewodzących lakierów/klejów (czy jak je tam zwał). Miałem, używałem i niestety nie działają. Nie działał bynajmniej ten, którym malowałem - malutki pojemniczek z pedzelkiem, srebrny kolor po malowaniu. Szyba wyglądała z tym tragicznie więc po jakimś czasie zmyłem rozpuszczalnikiem. |
Putin Kraków | 2004-01-03 16:55:34 nie mam znajomych w aso. zapytam o ten pasek. |
Rino125p F&F Sympatyk Kraków | 2004-01-03 23:50:27 lakiery, markery itp to jedno wielkie gowno.
wydalem na to kupe kasy a wyniki mizerne. kup sobie nowa szybe, ja dalem 30 zł, ale i tak przeplacilem i mam spokój... |
Krzemowy Fiat 126 Skoczów | 2004-01-04 12:54:20 Miałem(w zasadzie jeszcze mam) taki problem, ale absolutnie nie chciałem się zgodzić na wymianę szyby bo moja jest włoska, więc kupiłem EZ-FIXa i kleiłem. Ale to nie jest takie oczywiste, początkowo też była lipa totalna, ale opracowałem już tą technologię i efekty się niezłe.
Podkreślam kolejny raz: po to jestem baronem żeby służyć klubowiczom pomocą! Więc z łaski swojej umów się na GG ze mną na jakiś termin, razem to starannie skleimy, bo samemu to się kijowo robi. EZ-FIX w Nowym Elektroniku kosztuje chyba 15 zł. |
KOCU_126 Fiat 126p Warszawa | 2004-01-04 13:14:28 Ja rowniez mialem taki problem dzialal tylko jeden drucik po kilku probah naprawy doszedlem do wniosku ze trzeba kupic nowa szybe. Tu pojawil sie nastepny problem jak kupujac uzywana szybe sprawdzic czy jest w pelni sprawna zmierzylem omomierzem opornosc na moich druikach wyszlo miedzy 19 a 20 omuf. Z moich obliczen wynikalo ze szyba z ośmioma sprawnymi drucikami powinna miec 0,02 oma wiec miernik w dlon i na szrot szukac w pelni sprawnej szyby |
speed555 F&F Sympatyk Seicento Sporting, 1 ... Tarnów | 2004-01-04 14:36:24 Ja tam mam ogrzewanie odłączone bo szybki ściemnione są to i tak nic nie widać |
Krzemowy Fiat 126 Skoczów | 2004-01-07 19:06:06 Niestety jako że się pochorowałem i nie mogę pomóc, więc opiszę moją(zaledwie dość dobrą) technologię:
1. Kupujemy EZ-FIXa, przygotowujemy ścinki cienkiego drutu, np. wyprowadzenia oporników, diod 1N4148 itp. 2. Wyszukujemy uszkodzenia. 3. Dokładnie czyścimy(np. rozpuszczalnikiem). 4. Przygotowujemy sobie odcinki drutu tak aby pokryły uszkodzony odcinek z nadmierem kilka mm z każdego końca. 5. Mieszamy składniki zgodnie z instrukcją na opakowaniu. 6. Uzyskaną miksturą przyklejamy drucik w odpowiednie miejsce. Nie żałujemy kleju, wbrew pozorom te 2 gramy na dużo starczają. 7. Jeżeli temperatura otoczenia nie jest bliska 20 stopniom koniecznie jest podgrzewanie np. żarówką 21W(co jest niewygodne, dlatego pisałem że pomogę bo samemu przy tym idzie ocipieć) 8. Suszymy zgodnie z opisem na opakowaniu(to że można suszyć przez załączenie prądu to kpina w żywe oczy - spali dopiero co uzyskane połączenie) Zazwyczaj działa. Jeżeli wykonane starannie, działa na 90% |
Putin Kraków | 2004-01-07 20:17:06 gdzie nabyć ez fixa? w sumie nie dziala u mnie tylko jedna sciezka ale milo by bylo jakby dziala. |
CZUCZU (S) Kia CEED KTSW MEMBER | 2004-01-09 18:24:22 Więc srodek to produkt firmy loctite.
Słuzy do uzuzpełniania sciezek. Cos kolo 50 zł za całosc pare pasków + specjalny klej... |
