Prześwietlanie korbowodów, tłoków,etc
Wie coś ktoś na ten temat??? Może jakieś strony z informacjami ??? Bo ja szukam, i jak narazie nic nie znalazłem
chodzi Ci o rentgenowskie badania defektoskopowe czy ogólnie o badania defektoskopowe bo tych metod troszki jest wiem że na PL Lubelskiej bawią się w to jeszcze czasami
Dołanczam się do pytania.
2004-11-14 22:43:21, barakuda pisze:
Generalnie to wszystko co się tyczy tego tematu mnie interesuje, a jak poczytam to bede wiedział dokłądniej o co mi chodziło. Jak narazie jestem zielonkawy jeśli idzie o temat
Wiem, że da się też sprawdzać za pomocą UV lub IR (nie pamiętam) z zastosowaniem odpowiednich płynów
Oho, ciekawe. Jak chcesz prześwietlić korbowód światłem ultrafioletowym lub podczerwienią??? Przypominam że korbowody są na ogół stalowe, ze szkła tudzież plexi jeszcze nie widziałem. Chyba że stal robi się przezroczysta pod wpływem jakichś mikstur
wszystko sie da przeswietlic....tak jak sprawdzjaa czy numery silnika w bloku nie sa przebite (przesuniecie mateialu wewnatrz bloku czy cus jakos takos)
no tak prześwietlić się da wszystko tylko co to oznacza?? bo chyba pomylone sa pojęcia , te metody z UV to raczej nie chodziło o prześwietlanie tylko o wykrywanie drobnych wad powierzchniowych (zanuża sie badane cuś w odpowiednim roztworze a potem pod promienie UV i to co złe ładnie świeci ) a co do badań wewnętrznej struktury materiału to z tego co ja wiem stosuje się kilka metod min. radiologiczne, ultradźwiekowe, magnetyczne no i jeszcze mniej znane ale mało ważne , i zasada ich polega głównie na wykrywaniu wad poprzez pomiar zaniku odpowiednich fal w zależności od metody a wygląd tego co chcemy zobaczyć może być różny
w necie to raczej nic ciekawego nie znajdziesz jak masz dostęp do biblioteki akademickiej to tam prędzej znajdziesz ciekawe opracowania odnośnie defektoskopowych badań nieniszczących bo tak to się zwie
2004-11-15 14:41:48, barakuda pisze:
dobrze mowi polac mu!!!
sa niszczace badania materialow i nieniszczace. oczywsicie w przypadku badania tlokow czy korb etc w gre wchodzi jedynie ta druga metoda czyli nieniszczaca. nazywa sie defektoskopia.
dwa najbardziej znane sposoby to badania ultradzwiekowe i radiograficzne.
ultradzwiekowe: chodzi o otrzymanie fali poprzecznej w osrodku badanym, mozna to uzyskac poprzec dobranie odpwoiedniego kata padania fali wchodzacej. kat taki nazywa sie katem granicznym. pierdu pierdu to raczej nikogo nie interesuje. a wiec dalej fale takie uzyskuje sie poprzez zwykly plytke piezoelektryczna. do takiej plytki przykladamy zmienne napiecie, plytka zmienia swa grubosc zgodnie z czestostliwoascia zmian napiecia. (1000000 - 10000000 Hz). i to jest czestotliwosc fali.
Stosuje sie metode echa ktora polega: rozprzestrzeniajaca sie fala ultradziwkeowa pada na wade i dobija sie od jej granicy (dzieje sie tak poprze duza roznice akustycznych opornosci falowych osrdoka i wady).stad mozemy wnioskowac na tenmat nieciaglosic materialu. poza tym jesli zmierzymy czas jaki uplynal od momentu wyslania fali az do jej powrotu mozemy dokladnie zlokalziowac jej polozenie. oczywsicie jest caly uklad do tego a wszysto odzvytujemy na oscyloskopie. pionowe skoki plamki sa echami wady i dna materialu. metoda ta mozna badac takze poprawnosc wykoninia spoin.
badania radiograficzne: wykorzystuje sie tu prominei rentegenowskie (X) i promienie gamma. jak waidomo prominei te moga prenikac przez substancje. jezlei wiec mamy w materiale wade to przswietlajac, powstaje roznica natezen promnieonawania awiec na blonie fotograficznej bedzie widac roznice w barwach.
takze mozna badac spway ta metoda.
jest tego wszystkiego duzo wiecej tzn dokladne opisy dzialan i urzadzen ale nie bede tu pisal nie wiadomo czego.
mialem z badan nieniszczacych labolatorium stad to wiem.
my korzystalismy ze skryptow naszego kolesia ktory prowadzil zajecia.
pozdro
[ wiadomość edytowana przez: goorek dnia 2004-11-15 15:21:16 ]
Ojciec mi kiedys rentgenem zegarek prześwietlił, a na praktykach bawiliśmy się aparatami ultradźwiękowymi do kontroli poziomu sferoidyzacji potocznie zwanymi USG, a to wszystko w Odlewni Żeliwa Teksid Poland sp. z o. o.
2004-11-15 15:19:24, goorek pisze:
dobrze mowi polac mu!!! sa niszczace badania materialow i nieniszczace. oczywsicie w przypadku badania tlokow czy korb etc w gre wchodzi jedynie ta druga metoda czyli nieniszczaca. nazywa sie defektoskopia. dwa najbardziej znane sposoby to badania ultradzwiekowe i radiograficzne.
badania radiograficzne: wykorzystuje sie tu prominei rentegenowskie (X) i promienie gamma. jak waidomo prominei te moga prenikac przez substancje. jezlei wiec mamy w materiale wade to przswietlajac, powstaje roznica natezen promnieonawania awiec na blonie fotograficznej bedzie widac roznice w barwach. takze mozna badac spway ta metoda. jest tego wszystkiego duzo wiecej tzn dokladne opisy dzialan i urzadzen ale nie bede tu pisal nie wiadomo czego. mialem z badan nieniszczacych labolatorium stad to wiem. my korzystalismy ze skryptow naszego kolesia ktory prowadzil zajecia. pozdro [ wiadomość edytowana przez: goorek dnia 2004-11-15 15:21:16 ]
No i właśnie o to mi chodzi. Miałem trochę zajęć z materiałoznawstwa, na wydz.mech PK, ale zmieniłem uczelnie i do takich badań nie doszedłem, wiec dlatego pytam. Jeśli ktoś mógłby polecić jaką literaturę, jak na przykład jakiś niedrogi skrypt, to byłbym dźwięczny.
[edit]
A co do ultradźwięków, to czy można wykorzystać rezonans magnetyczny, czy tomograf komputerowy jakoś sprytnie do podobnych celów ??
[ wiadomość edytowana przez: filemon dnia 2004-11-15 17:53:16 ]
a co bys chciał dokładnie się dowiedziec ?? wszystkiego ze szczegółami czy tak ogólnie zrozumiec o co chodzi bo jak to drugie to mógłbym spróbowac zeskanowac pare stron na ten temat ze skryptu PL jak odpowiada
2004-11-15 19:21:43, barakuda pisze:
Na początek to drugie+jakies rysunki pogladowe czy coś takiego. A potem jak sie rozkręce to moze więcej.
jeśli to nie problem to prosiłbym o skany na : fillon@o2.pl
BarakudaDzięki za wsparcie, mam ostatnio zamot straszny stąd owe niedociągnięcia myślowe
P.S. Krzemowy, nie krzycz na mnie
[ wiadomość edytowana przez: simon_pg dnia 2004-11-16 11:18:41 ]
Nie podkładaj się tak trywialnie.
Dzieki za skan, strasznie WIELKI objętościowo plik wyszedł, ale jest. Senkju. W miedzyczasie dotarłem do kilku ksiażek z tej tematyki i już powoli obraz nabiera kształtu.
Dziekuje wszystkim
wysłałem reszte bo tamto to tylko 1 strona i teraz zmniejszona objętość
