Boola Polonez Caro 1.4 16V ... Kraków | 2004-01-18 02:16:42 Witam na początek .
Jakiś miesiąc temu nabyłem poloneza z roverem z 94 roku i jak to używane autko nie było cudów żeby cos nie wyskoczyło... 1 sprawa to ze leje się z nagrzewnicy na dywanik pasażera, już mi raz typ po "znajomości" wymienił na używana (niby po kosztach) ale znów to samo... 2 sprawa , mam cos pokombinowane z wentylatorem na chłodnicy a mianowicie wentylator mam włączany guzikiem (?!?) 3 sprawa, nie dziala ogrzewanie tylnej szyby, prąd dochodzi i nie widac zadnych przerw ... Przyznaje ze narazie jestem zielony w tych sprawach wiec proszę o jakieś sugestie od czego się zabrać w tym autku żeby nie zepsuć... Ewentualnie gdzie są jakieś punkty w krakowie gdzie tanio i solidnie pomogą?? Pozdrawiam. [ wiadomość edytowana przez: BIAŁY dnia 2004-01-18 03:05:20 ] |
bodziot Miłośnik FSO "Misia" czyli Fiat P ... Kraków | 2004-01-18 11:10:46 wiec tak
co do nagrzewnicy to prztłaczam sie do sł ów przedmówcy wentylator także chociaż w/w parent ma kol. Mokry dla mnie to dziwny pomysł al to nie mój samochód a co do korków to nigdy nie miałem problemów nawet w lecie szyba tu problemy sie komplikuja gdyż jak nie działa znaczy ze jest przerwa i trzeba załątac przy pomou farbki przewodzacej lub innego tego typu specyfika co do mechaników to tez jest skąplikowane ja jestem samowystarczalny a jak już musze skorzystać z powodu braku wyposarzenia to jest nim warsztat na jeżmanowskiego w budynku KSM geomertie robie w innym warsztacie tez na jeżmnanowskiego a elektryka polecam na biezanowskiej |
Boola Polonez Caro 1.4 16V ... Kraków | 2004-01-18 11:29:30 No więc z wiatrakiem to jest tak ze uruchamia się jedynie na guzik |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2004-01-18 11:34:36
Zapewne poszeeedł włącznik termiczny w chłodnicy i ktoś poszedł na "łatwiznę" co by kosztów uniknąć |
herek Fiat 125p Apollo Green Grodzisk | 2004-01-18 11:42:49 1. nagrzewnica nie wiem czy jest inna niż w zwykłym, mimo wszystko jaka by nie była musisz zdemontować konsolę i zobaczyć gdzie cieknie w najlepszym przypadku może przewód, skoro ktoś tam grzebał, jeśli nie to nagrzewnica powinno być widać, niemniej jednak jest to sporo dłubania, aby wygrzebać to cholerstwo...
2. j.w. 3. jeśli prąd dochodzi, a żadna nitka nie grzeje to jedyne co mi przychodzi do głowy urwana końcówka ogrzewania lub zaśniedziała... pozdrawiam, życząc udanej walki |
WilK Black Magic Prowansja | 2004-01-18 11:45:46
Łooo, jakie fajowe... |
Mokry Miłośnik FSO Poldzo/VW Gragów | 2004-01-18 12:27:50
Kolega Mokry ma taki patent ale nie dlatego ze ma zwalony włącznik termiczny wentylatora chłodnicy tylko na wypadek awarii w/w czujnika mam drugi obwód elektryczny który włacza wiatrak na krótko przyciskiem. Ot takie cóś fajne jak w rajdówkach Czy jeszcze dla kogos to dziwny pomysł? Mi sie podoba tym bardziej że przycisk jest podświetlany i zawsze wiem kiedy sie dmuchawa włącza. Rozumiesz już Bodziot?? |
bodziot Miłośnik FSO "Misia" czyli Fiat P ... Kraków | 2004-01-18 13:14:22
ja rozumeć i jak ty lubec miec take patent to dobrze byc bo to byc twoje polonez i ja nie wiedziec czt ty miec dzialajacy wlacznik w chlodnica czy nie. A jak ja widziec ostatno twoje auto to ty nie mieć swiecace wykocznik tylko zwykłe |
t_kucyk Miłośnik FSO Peugeot 406 Toruń | 2004-01-18 17:33:45 Jeśli będziesz montował nową (inną) nagrzewnicę to sprawdź najpierw jej szczelność. Kompresorem (pompką) wtłaczasz do niej powietrze, zatykasz otwory palcami i zanurzasz pod wodę - jeśli są bąbelki powietrza: "proszę inny egzemplarz".
Doświadczenie uczy |
polonezcaro . | 2004-01-18 20:05:26 co do szyby tylnej, weź długi przewód i opdepnij na chama pod akumulator, pewnei zacznei się grzać.... |
Boola Polonez Caro 1.4 16V ... Kraków | 2004-01-19 11:13:20
No i przytargalem przewód prosto od radia podłączylem i co sie okazalo ze nie przwodzi mi na lączeniu tego styku do samego paska ogrzewania tego pionowego tak wiec jeden problem z glowy ale pojawil sie drugi .... urwalem ten styk Dodatkowo jutro czeka mnie zabawa z ta nagrzewnica naszczescie ja bede sie tylko przygladal |
Bialy (A) Miłośnik FSO ![]() wawa | 2004-01-19 14:04:01 No to fajno że kilka spraw się wyjasniło. Co do nagrzewnicy to masz dobrze. To popaprana robota ----------------- --- Biały --- ten zły admin |
Boola Polonez Caro 1.4 16V ... Kraków | 2004-01-19 14:26:45 aha i to cudo do łatania paskow ogrzewanie szyby (Silver plated copper) koszuje 12zł z tym ze zawartos tego jest porażająca bo aż 1,2 ml |
dreX POLONEZ 1,5 GLE radom | 2004-01-19 21:19:30 ten wyloncznik termiczny na guzik to nie jest takie dobre.
Sam sobie tak zrobilem bo nie chcialem wyloncznika termicznego kupować.No i sie pojawil pewien problem |
Boola Polonez Caro 1.4 16V ... Kraków | 2004-01-20 00:59:14 no i dupa. Ogrzewanie tylej szyby dziala ale za chwile mi wywala bespiecznik ... i nie dziala. sorry ze glupio zapytam. w jakiej temp silnika powinien uruchomic sie wentylator? 105-110?? bo moze ja automat tez mam sprawny tylko nie osiagnelem takiej temp jeszcze?? |
