Walus Lani + najlepsze aut ... Gdansk/Plock | 2004-01-26 13:50:01 No to pewnie dostanę zjebki, że poruszam ten temat, ale przeglądałem forum i akurat rozwiązania mojego problemu nie znalazłem.
A wygląda to tak, że antena oczywiście nie działa, więc będę musiał ją wyjąć i przeczyścić - pikuś, ale coś jest chyba nie tak z podłączeniem, bo słyszę, że chce się wysuwać po przekręceniu stacyjki. Z tego co poczytałem wynika mi, że powinna być sterowana z radia (zresztą właśnie tak chcę), a jak przekręcam stacyjkę to wyraźnie słyszę silniczek przez jakieś 2 sekundy. No i co z tym zrobić? |
Dicer A3 & Voyager B-stok | 2004-01-26 13:57:52 A czy przypadkiem ten silniczek, ktory slyszysz po przekreceniu stacyjki to nie jest POMPA PALIWA ??? |
Walus Lani + najlepsze aut ... Gdansk/Plock | 2004-01-26 14:02:48 Cholera wie, bo to mój drugi dzień z tym autem, ale jestem prawie pewien, że ten dźwięk dochodzi z tyłu auta. |
piotr-ek | 2004-01-26 14:04:15 Nie jest to antena, bo to jest pumpa palifka |
Walus Lani + najlepsze aut ... Gdansk/Plock | 2004-01-26 14:07:16 Radio posiadam, ale za patent na sprawdzenie kabelkami też bym się nie obraził. |
Dicer A3 & Voyager B-stok | 2004-01-26 14:08:19
Z tylu, z prawej strony (pod kanapą) - na bank POMPA |
malyzk daewoo espero 1.8 cd ... celestynow | 2004-01-26 22:21:26 jeżeli się nie mylę to przy antenach sterowanych radiem po przyłożeniu "+" do przewodu "radio-antena" (przy radiu zwykle niebieski) antena się rozsuwa, a po zlikwidowaniu + składa.
"-" jest zawsze podłączony w tym samym miejscu Przy sprawnym radiu ten "+" na niebieskim kabelku pojawia się w chwili włączenia radia. Ewentualnie pojawia się na chwilę po włączeniu a pózniej znów na chwilę po wyłączeniu. Tak czy inaczej steruje tylko "+" na ty samym przewodzie. Reszta to już bebechy anteny |
![]() marcinekzoliborz Espero Warszawa | 2004-01-27 00:32:37 NIEBIESKI PRZEWÓD CAŁY CZAS DAJE 12v
jogi2 OPEL OMEGA 2.O 16VCD Kędzierzyn-Koźle | 2004-01-27 12:38:58 żeby rozkręcić to g..... przy karoserii |
piotr-ek | 2004-01-27 12:56:57 Yyyyy... Jakie g...o przy karoserii? Tę objemkę co to na zewnątrz wystaje i antena do niej wchodzi. No Problem... ale nie kleszczami, tylko kluczem.
[ wiadomość edytowana przez: piotr-ek dnia 2004-01-27 12:58:03 ] |
Grzegorz TOYOTA Corolla E16 Katowice | 2004-01-27 13:01:53
A nie lepszy był by najzwyklejszy płaski klucz maszynowy o ile pamietam 15 (a moze 17??) |
piotr-ek | 2004-01-27 13:41:20
Toteż ja tak robiłem kilka razy (kluczem nasadowym) i nie widzę najmniejszego problemu... zresztą trochę OT się zrobiło. |
