Felga masakrycznie gorąca f126
po przejechaniu paru kilosów przednia lewa felga jest gorąca jak nie wiem....rozebrałem bębęn i nie widziałem tam nic niepokojącego....miał ktoś może taki problem??
zapieczony cylinderek albo sworznie, na ktorych siedzą szczęki.
Nasiuraj WD-40 we wszystko co powinno pracować. Tylko uważaj bo przez pewien czas mozesz mieć słabsze hamulce + lekkie ściąganie .
wd 40 a cos tanszego
tanszy bedzie towot
Oleju trzeba koniecznie nalać, takiego specjalnego.
a jak sprawdzic czy to nie cylinderek
Też psiknąć w niego
2006-05-22 23:48:02, specWROC pisze:
spróbuj paluchami poruszac tłoczkami w cylinderku pewnie jeden ani drgnie
ooo dobre dobre tak zrobie
a czy zmiana bebnow -przod jest az tak droga? moze warto zainwestowac we wlasne bezpieczenstwo? btw. ja mialem goraca fele jak mi sie zacisk blokowal
a moze ktos wytłumaczyc jak odpowietrzyc cylinderek?
Przez zagłówki
Przez zagłówki to lusterka się odpowietrzało
Musisz nałożyc wężyk na odpowietrznik, koniec wężyka zanurzasz w naczyniu z płynem, poluzowujesz odpowietrznik, druga osoba pompuje pedałem aż przestanie leciec powietrze z wężyka, zakręcasz odpowietrznik. Pilnuj poziomu płynu w zbiorniczku. Wszystko
Z-Lube : podróba WD-40. Opakowanie tej wielkości co duże WD, a kosztuje tyle co małe i działa tak samo. Siknąć tym tam gdzie te gumy przy tłoczku i parokrotnie pościskać tłoczek. Jak nie pomoże i tłoczek nie ruszy - wymienić
Jak to nie tłoczek, wymienić bębny - 2 sztuki to ok. 50zl lub(i) szczęki - ok. 20zl
i nowy tłoczek 12zł
tak wogóle nie wiem czemu pisze na hp prosze o przeniesienie na ogóLNy
