A-M 3,2v6 opla, 125p 1,4 ... WARSZAWA-woLa | 2004-01-23 22:33:44 http://motonews.pl/forum/?op=fvt&t=15595&f=17&hq=sciąganie%20boczków&start=0
pozdrawiam |
RICO__ Espero 1,5 LPG Kraina wiecznych lodów | 2004-01-23 22:41:33 No to juz mnie wyleczylo... sam robic tego nie zamierzam bo nic z tego nie wyjdzie. W jakich zakladach cos takiego robia? |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2004-01-23 22:46:20 Ze swojej strony, mogę dodać, że drzwi wytłumione przy użyciu maty bitumicznej wyglądają z grubsza w ten sposób... oczywiście wszelkie otwory, które tu widać, w wersji finalnej również są zaślepione ![]() |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2004-01-23 22:53:16
To jeszcze nie tak źle Profesjonalne montażownie car audio za wytłumienie pary drzwi włącznie z zabezpieczeniem przed rezonansem cięgien zamków, kabli, itp. potrafią wziąść 1000 - 1200 zł. ale dobre (podkreślam - dobre) wytłumienie autka, naprawdę poprawia odsłuch i możliwość odtworzenia w miarę precyzyjnie dobrej sceny dźwiękowej |
RICO__ Espero 1,5 LPG Kraina wiecznych lodów | 2004-01-23 22:53:30 Cos czuje ze zaczne szukac jakiegos blacharza ktory to zrobi... |
zitam ESPERO 1,5 GLX (+ LPG) Nowa Ruda | 2004-01-23 23:01:12 Widziałem na Allergro matę bitumiczna:
Oferta nr 1 Oferta nr 2 Oferta nr jeden jest zdecydowanie lepsza: jest o 8,01 PLN tańsza (na przesyłkę już jest A tak to obliczyłem: O1: 1000cm x 15 cm = 15000 cm2 (cena: 69,99 PLN) O2: 25 cm x 50 cm = 1250 cm2 (cena: 6,50 PLN) Aby mieć taki sam kawałek maty z O2 trzeba kupić 12 sztuk (12 x 1250 = 15000). I tak wychodzi nam: O1: 69,99 PLN O2: 78,00 PLN Czyli mata birumiczna (gorsza, bo bez aluminium) z O2 jest droższa o 8,01 PLN. Ale się rozpisałem... |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2004-01-23 23:03:23 Maty bitumiczne z folią aluminiową odradzał już nie jeden spec z zakresu car audio.
Nie mam pojęcia skąd wzięła się opinia o jej rewelacyjnych właściwościach |
zitam ESPERO 1,5 GLX (+ LPG) Nowa Ruda | 2004-01-23 23:09:35 Speedy, czyli lepiej wziac 12 kawałków tej za 6,5 PLN? |
Petersen Klubowy Weteran Mercedes cls shootin ... Białystok | 2004-01-23 23:32:17 SpeedR a powiedz jeszcze jak w przypadku Twoim-jak wrazenia po wytłumieniu, ile materiały Cie kosztowały ? |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2004-01-23 23:53:36 Za maty płaciłem 15 zł. (kawałek 50 x 50 cm.) a kupiłem ich na zapas... 20 szt. więc całość kosztowała mnie 300 zł.
Do tego dochodził (w moim przypadku) koszt pianki wygłuszającej rezonans blach, gdzie raczej matą "trudno dotrzeć". Jeśli chodzi o wrażenia, to powiem, że bardzo pozytywne, choć zostało mi jeszcze trochę samochodu do wyklejenia, m.in. niektóre części podłogi, dachu, bagażnika i całość między deską rozdzielczą a komorą silnika. Po zabiegu z drzwiami zwiększyła się głębia basu z głośników (choć te pozostały jeszcze seryjne |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2004-01-24 00:16:55 Ta mata z oferty nr 1 z allegro wygląda identycznie jak mata z Castoramy po 19 zł rolka... i ma identyczne wymiary...
Kiedyś już o tym pisałem, ja wykleiłem sobie tą matą przednie drzwi i efekt jest ale słaby, choć wyraźnie zauważalny (na początku byłem rozczarowany, ale z biegiem czasu coraz większą różnicę widzę pomiędzy lewymi drzwiami - oklejonymi i prawymi - gołymi) Mata: http://www.soudal.pl/dekarskie/soudaband.htm |
QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2004-01-24 00:20:22 SpeedR, a gdzie kupiles te maty? I zdradz co to za pianka wygluszajaca, tylko nie NoiseKiller, a ten zwykly jej odpowiednik |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2004-01-24 00:43:58 Właśnie duża masa maty jest jej zaletą!
A co do wygłuszenia to czytałem artykuł na stronach klubu FSO o wygłuszaniu. http://www.fsoautoklub.pl/?action=tech_wygluszenie Gość poszedł na całość! Zaczyna mi chodzić po głowie podobny pomysł... |
KeyJey Volvo C70 Cabrio Warszawa | 2004-01-24 00:46:34 Zaleta ?
W ktorym miejscu ??? |
QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2004-01-24 00:46:56 Ja okleilem sobie pianka do paneli tylko boczki drzwi i niestety nie zauwazylem zadnej roznicy... Z taka mata moze by chociaz zniknal ten metaliczny odglos drzwi przy zamykaniu, wszak mata przylega cala powierzchnia do drzwi. |
KeyJey Volvo C70 Cabrio Warszawa | 2004-01-24 00:47:43 Qlogic... wszystko zalezy od tego jak sie to przyklei |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2004-01-24 00:58:49 Dobre głośniki mają obudowę z twardego i ciężkiego drewna.
Podobnie duża masa maty powoduje, że trudniej pobudzić ją do wibracji i stąd jej lepsze właściwości akustyczne |
