senser Avensis 1.6 4AFE 98` Grodzisk Maz. | 2004-01-25 13:09:47
Nie no..omijanie tych obrotów byłoby chyba głupie i niemożliwe A czy możesz powiedzieć...czy to drżenie przenosi się też na układ kierowniczy/samą kierownicę?? Bo jeśli tak to może masz uszkodzone/niewyważone opony?? |
Mundik Carina E 1.6 Xli Przeworsk | 2004-01-25 15:37:50 Witam ponownie.
Opony raczej odpadają. Zimówki mam nowe a na letnich było dokładnie tak samo. A dzieje się tak bez różnicy czy przyśpieszam czy puszczam nogę z gazu. Jest tak na wszystkich biegach własnie w tym zakresie obrotów: pomiędzy 2200 a 2400. Jutro pewnie oblukam wszystko dokładnie. Pozdrówka. |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2004-01-25 19:52:39 Tez mam podobny problemik tylko mniej dokuczliwy.Problem lezy w rezonansie ukladu wydechu,ciezko ten halas zlokalizowac bo idzie po calym ukladzie od silnika do tlumika.Ten halas przenosil sie w inny zakres obrotow wraz ze zmiana w zawieszeniu kolektora przy bloku silnika i naciagach na wieszakach. |
Micaj TOYOTA DRIVER Carina E 1.8 GL LB Starogard Gdański | 2004-01-26 11:27:48 IMO Carinus i darek1200 wiedza co pisza. Ja mialem to samo. Wydech byl zle naprawiony poprzednio. Pojechalem do dobrego wydechowca i po problemie.
Inna bajka, ze jak nie wydech to mi to wyglada na silnik. |
