Wycieraczki OMEGA A
Siemka! Czy tylko w mojej omedze nie da rady podniesc wycieraczek ??? czy zle ja poskładali na granicy. nie da sie ich postawic w pionie np. gdy chcialbym umyc szybe poniewaz sa one schowane jakby we wnece i przeszkadza maska.
HELP HELP HELP
Pozdrawiam !
Ciesz sie nie tak latwo je wyjac.
hehe
Podnies maske wtedy bedzie latwiej wymienic.
Z tymi wycieraczkami to jest niezły motyw w lecie jak laski sobie dorabiają i roznoszą ulotki po samochodach, kiesyś jedna stanęła przed maską, przyglądała się miejscu "gdzie powinny być" te wycieraczki i poszła dalej
hehe czyli to calkowicie normalne HEH. Uff juz myslalem ze cosik nie tak z moja mesią
Skee u mnie było podobnie
U mnie tez wycieraczki schowane sa to prawda i dobrze ci złozyli na granicy ciekwe czy inne czesci dobrze poskładali
Hehe no wlasnie, wszystkiego to te ch...e dobrze nie poskladali. Swiatelko w srodku ledwo wisi (dotkniesz palcem i wypadnie) nie dziala przelacznik tego swiatelka, polowa podswietlenia nie dziala, abs nie dziala, klime rozmontowali, ale ogolnie to te plastii mnie wkurzaja albo np. ta listwa plastikowa na progu - na niej jest taka gumka leci przez cale auto - to tez odpada
Ok koniec marudzenia.
Wosiu - gdzie i za ile zrobiles takiego bad looka bo mi sie podoba hEHE
i jeszcze jedno nie masz moze w zanadrzu takiej felgi jednej ktora masz na zdjeciach? bo mi wlasnie 1 brakuje ...
Piotr jak zwykle sensownie i do rzeczy!!!!!!!!!!!!!!!!
Aby wymienic wycieraczki trzeba przekrecic kluczyk wlaczyc wycieraczki i gdy beda w pionie wylaczyc stacyjke i...do dziela. Pozdrawiam
