cre łódź | 2004-01-27 23:17:26 czy delta 1600turbo jest gażnik czy ie |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2004-01-27 23:26:42 gaznik w roku 1983 i 1984 a od 1985{86?? rozne zrodla roznie podaja} takze wtrysk , sporo zalezy na jaki kraj byla ta delta oferowana....
[ wiadomość edytowana przez: bart128 dnia 2004-01-27 23:45:58 ] |
cre łódź | 2004-01-28 01:52:22 a czy silnik z cromy turbo ie jest podobny do tego z lancii i czy ew. mógłbym zamontować u siebie
no i jakie są różnice prócz pojemności |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2004-01-28 09:14:16 poza pojemnoscia, {ta sama srednica tloka tylko skok inny w przypadku roznicy pomiedzy croma 2.0 i delta 1.6}} croma miala wtrysk bosch-a a delta magneti marelli, poza tym delta hf 4wd {1sza seria}z silnika 2000 miala tylko 10 koni wiecej niz croma ale zato momentu miala o 50nm wiecej....nie wiem czy nie roznily sie tez turbina,wydaje mi sie ze jesli nie ma roznic w budowie glowicy to mozna zamiennie montowac te silniki do cromy i delty |
PG F&F Sympatyk Fiat 125 x 2 ,Tyran ... Kraków | 2004-01-28 10:44:27 znajdz sobie watek kolegi QBALL 16 lub podobnie[sorki za literowke] zarowna na F&F - zagary od cc do 125
jak i na FSO - tam sa opisane problemy ktore cie czekaja |
Race_D F&F MEMBER FSO SPORT Sin City... Bydgoszcz | 2004-01-28 12:32:59
U siebie to znaczy gdzie - w pokoju?? Skąd można się dowiedzieć jakim autem dysponujesz? Może chcociaż te podstawowe dane byś uzupełnił w profilu? Pozdroofka |
