PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2004-01-24 11:49:33
A czy ten okres oczekiwania nie ma związku z temperaturą panujacą na zewnątrz? |
KORBA Opel Omega B 2.5 v6 śREM | 2004-01-24 11:57:05 Ja mam to samo ale tylko jak są mrozy nie odbijają mi wszystkie zamki lub sie nie zamykają. To na pewno wina temperatury więc sie nie martw. |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2004-01-24 12:16:42 Wybacz Diesel, ze się spytałem ale pomyślałm sobie .... |
disel Gliwice | 2004-01-24 12:43:08 najgorsze jest to ze drzwi sa zaryglowane i na tyl moge sie dostac tylko przez bagaznik |
Marcin13 2,3TD Białystok | 2004-01-24 15:31:01 u mnie to z tymi drzwiami jest tak przy mrozach, ale i po małym dachowaniu dwoje drzwi sie zacina strasznie.Cale szczescie ze moje czyli kierowcy -działaja OK |
gieroy LOB MEMBER granatowy panzer ale ... Siemianice | 2004-01-24 15:56:00 Jeżeli włamywali ci się od kierowcy to sprawdź zamek bowiem przy bębnie zamka są dwa mikrowyłączniki, które są odpowiedzialne za ryglowanie, otwieranie i zamykanie drzwi co nie znaczy, że Piotr nie miał racji.
Pozdrawiam |
disel Gliwice | 2004-01-24 16:01:26
od kierowcy zniszczyli tylko wkladke a weszli przez tylne drzwi ja tam widzialem tylko jeden mikrowylacznik ten od ryglowania i dziala bo przod dziala dobrze jak bedzie cieplej to to zaczne rozierac te drzwi |
gieroy LOB MEMBER granatowy panzer ale ... Siemianice | 2004-01-24 16:14:01 Z drugiej strony jeżeli ani lewe ani prawe ci nie zaskakują to raczej będzie to wina elementu, który przekazuje sygnał na tył. Może jakieś złącze. Musisz zerknąć w schemat. Znajdę chwilę to rzucę okiem i dam znać gdzie najlepiej popatrzeć. |
darq LOB MEMBER SENATOR C30SE Warszawa | 2004-01-27 07:31:58 Sprawdź przewody w miejscu gdzie wchodzą do słupka (na dole, przez taką gumę), lubią się tam czasem przetrzeć, pęknąć itp... U mnie kiedyś w ogóle nie działał zamek w tylnych prawych, właśnie w słupku był pęknięty przewód. O ile dobrze pamiętam (robiłem to w wakacje), żeby się dostać do tych drucików trzeba zdjąć plastikową nakładkę progu (uważaj na zaczepy, łatwo połamać) i uchylić plastik osłaniający słupek. Ja wtedy miałem też zdjętą tapicerkę z drzwi, ale to raczej nie jest konieczne. |
