1 YARIS 1.0 BENZYNA BLAD PO505 (252492/0) - NT
WYSKAKUJE PO PODLACZENIU KOMPA BLAD PO 505( SERVIS 3) ECU 10 KASUJE BLAD ALE ZAPALA ZIE ZARAZ PO 2 SEK
Zakladajac ze to urzadzenie ktorym diagnozowano ,prawidlowo odczytuje kody bledow to problem ze stabilizacja obrotow biegu jalowego-ISC do czyszczenia,lub rozregulowana przepustnica lub jedno i drugie,moze tez byc problem z instalacja,ale jezeli niema gazu to sie raczej nie zdarza.
Toyota Lexus diagnostyka i naprawa
Rowniez hybrydowe i wersje USA
Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream
Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera.
Naprawa elektroniki.
Regeneracja sterownikow Air bag.
Wpisywanie nr.Vin w komputer
2010-11-03 21:05:11, kosait pisze:
djagnozuje to TEXA NAVIGATOREM WIEC CHYBA NIE POWINNO BYC PROBLEMU, A TEN SILNICZEK TO JEST TEN PO PRAEWJ POD FILTREM CZY TEN Z TYLU??? I DZIEKI ZA POMOC
2010-11-04 07:42:09, kosait pisze:
Idle Stability Control Valve w skrocie zawor ISC-stabilizacji obrotow biegu jalowego jest przykrecany na 4 srubkach na krzyzak do korpusu przepustnicy,i jest podgrzewany plynem chlodniczym-2 rurki wodne.Wtyczka 3 pinowa-sterowanie z kompa.
