![]() rogacek ŁADZIARZ VW Ogórek/vw garbus/ ... wrocek | 2004-02-05 08:41:41 ktoś Ci spuszcza paliwko ![]() |
![]() _FAZI_ SYMPATYCZNY GOŚĆ Samara Danzing | 2004-02-05 09:03:43 Ktos ci spuszcza paliwo lub masz jakas dziure w baku zobacz czy w bagazniku nie pachnie bezyna.Sprawdz bak u gury kolo czujnika,a moze czujnik poszedl i wariuje umnie czujnik ile bym wachy nie wlal pokazuje rezerwe ![]() |
![]() adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2004-02-05 09:07:51 sciagaj plastik i wyciagaj bak. Mozesz mie dziure i od sprawdzenia tego bym zaczal....
kolega mial w 07 dziureczke z boku, na zgrzewie. I stale mial pol baku, bo tak wypadala dziurka. A ciurkalo niby minimalnie, za to stale. I ponoc wcale wacza nie capila wewnatrz.... a jestes pewien, ze Ci nie kradna? Bo mnie juz chyba ze 3 razy buchneli wache.... |
![]() PySIEK4 POLONEZ 1.6 GLI Sokółka | 2004-02-05 11:02:41 Witam.
Qmpel miał w golfie I zagazowanym podobny problem.Tyle że on wogule nie jeździł na benzynie i jak zalał to zaraz jej nie było.Zbiornik był cały jak sie okazało.Gdy przełonczył na beznyny samochód nie chciał pracować.Gdy nanaliśmy w butelke tanku i bezpośrednio przez rurke do gaźnika ją podlonczyliśmy i przełonczyliśmy samochód pił paliwo na gazie.Początkowo mysleliśmy że zaraz przestanie.A tu nic 1litr 2 i nic.Jak sie okazało rombnięta była centralka od gazu i samochód jakimś cudem mieszał benzyne z gazem i ją wypalał.NIe wiem jak to możliwe ale tak sie stało.Po zmianie centralki wszystko znikło. |
![]() adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2004-02-05 11:18:48
nie. wymienil na nowy. ale on jest troche dziwny.... jest mlody, ma 07, pracuje 2 pietra wyzej ode mnie, ale klub go nie interesuje. Jednoczesnie deklaruje, ze b. lubi swoje auto. inny motyw: wymienial progi, ma tez dziure w podlodze. Logika nakazywala przy okazji robienia progow (dywaniki i tak odwiniete), zalatac i to... ale nie. Dziure zalata na wiosne. Dziwny chlopak, naprawde ![]() a na fajerwerki tez jest sposob. wlac wody. latalem tak kanister i zyje, wiec sposob dobry. |
soop SYMPATYCZNY GOŚĆ ![]() PT Cruiser 2.4L Limi ... Białystok | 2004-02-05 12:23:22 Syvo taka sytuacja jest mozliwa, ja mialem tak od razu po kupnie auta, wyruszylem tego samego wieczora w trase i zorientowalem sie 100 km od domu jak z polowy zbiornika zostala rezerwa, poniuchalem spaliny i czuc bylo jednoczesnie benzyne i gaz (a wech mam wyczulony ![]() Gazownik przy robieniu tego merdal cos przy elektrozaworze gazu. |
![]() sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2004-02-05 14:17:01 Witam
Syvo, oczywiście że taka sytuacja jest możliwa, w Cytrynce miałem kiedyś taką sytuację że chodziła tylko na gazie, nawet w zimie, kiedy przełaczałem na benzynę, to szalała. w końcu kiedy zestawiłem to z ubywaniem gazu ze zbiornika, okazało się że był walnięty zawór gazu i kiedy przełączałem na benzynę silnik pracował na dziwnej mieszance. w Ładzie natomiast miałem inną sytuacje, beznyna szła z gazem, nieduzo , ale wiecznie zalewały sie swiece, problemy z odpaleniem, dławienie się i ubywanie benzyny. bedąc w Warszawie, Kacper97 popowiedział mi by sprawdzić czy nie jest rozkrecony zawór benzyny, otóż jest pod nim tak srubka, której wkrecenie powoduje na stałe otwarcie dopływu paliwa, na wypadek np. awarii centralki, czy elektromagnesu zaworu. kiedy zawór jet trochę "wkręcony" mała dawka benzyny wciąz idzie do gaźnika i paliwo ubywo powoli, na wolnych obrotach może jednak nic nie wypływać!!, |
![]() syvo SYMPATYCZNY GOŚĆ najstarsze miasto Zagłębia | 2004-02-05 15:23:18 Przyznam się, że 1000 razy bardziej wolę padnięty (padający) elektrozawór,
niż zbiornik paliwa z dodatkowym otworem w promocji. Nawet w SKORPIONIE nowy zbiornik paliwa trzeszczy coś około 250 zeta ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zatem pójdę tropem elektrozaworów. Sprawdzę też jeszcze jeden elastyczny łącznik na przewodzie paliwowym gdzieś w podwoziu w okolicy tylnego mostu (słyszałem, że jest tam coś takiego). Dzienks za wszystkie sugestie i podpowiedzi! |
TROLL SYMPATYCZNY GOŚĆ BMW 525 TDS kombi, ... Sz-n | 2004-02-05 23:17:59 Przyznam się, że do zbiorniczka jeszcze rączek nie wkładałem, ale czy nie ma tam czegoś w rodzaju pływaka. Jeżeli jest to może jest dziurawy ![]() |
![]() misiekns ŁADZIARZ Lada Samara / PF 126p Nowy Sącz | 2004-02-06 01:03:48 No tak - gdyby rownoczesnie byla benzyna i LPG to na 100% daloby sie to wyczuc w nierownej pracy silnika. Kradziez tez raczej nie skoro taki maly ubytek. Ja stawiam na bak ![]() |
