mss LPG User Augustów | 2004-02-20 22:08:03 a na benzynce też tobie dużo pali? |
Wisnia99 Opel Astra Szczytno | 2004-02-21 12:32:14 Na benzynie pali mi normalnie. |
mss LPG User Augustów | 2004-02-21 18:04:11 Jak na benzynce pali normalnie to (według mnie) nie będzie lambda
mss LPG User Augustów | 2004-02-21 18:06:00 A tak wogóle to ta Twoja instalka to II czy IV generacji??
Ja to bym pojechał na restart kompa od gazu |
Wisnia99 Opel Astra Szczytno | 2004-02-21 21:14:16 II generacja Elpigaz , komp był resetowany nic nie pomogło |
mss LPG User Augustów | 2004-02-21 22:10:27 Jak ja miałem problemy z instalką to gazownik wgrał mi nowy program, tzn . ustawił komputer na nowo, pod inne obciążenia. |
carinus LPG User Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2004-02-22 11:05:30 To nie do konca jest prawda ze sonda na gazie nie jest potrzebna.Komputerek gazowy tez pobiera sygnal z tej sondy do ustawiania mieszanki.Przyczyn zwiekszonego zuzycia moze byc duzo od kiepskiego gazu do walnietego termostatu.Sprawdz napiecia na sondzie przy cieplym silniku osobno na benzynie i na gazie.Porownaj czy sa podobne,wtedy sie dowiesz czy masz dobra mieszanke gazowa.Jezeli na benzynie nie masz przepalow to powinno wszystko wyjasnic. |
