Seba Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2004-02-12 12:14:49 Mam instalacje chyba I generacji bez kompa , a silnik na pelnym wtrysku i reduktor LOVATO E4 czy cos takiego. O co chodzi z ta kompensacja? |
Seba Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2004-02-15 00:00:16 Nikt nie wie |
carinus LPG User Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2004-02-15 15:13:56 A o co chodzi z tym dolotem?Co masz zalozone zamiast tego oryginalnego dolotu? |
Seba Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2004-02-16 18:30:27 Oryginalnie mialem zalozony taki dolocik co bral powietrze z przedniej czesci autakolo atrapy i z tamtad do puszki filtra,ale mi gasl przy dojazdach do krzyzowek itp wiec zalozylem go inaczej i ciagnie powietrze z pod samochodu i wydaje mi sie ,ze przy wyrzszych predkosciach brakuje mu wlasnie powietrza |
carinus LPG User Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2004-02-16 21:44:32 Moze zrobilem niechcaco przewezenie na dolocie powietrza.Niepotrzebnie az tak mocno zmieniales dolot ,wystarczy dobrze oslonic przed bezposrednim nadmuchem albo zalozyc kolanko na wejsciu.W innych czesciach komory silnika tez mozesz miec rozne zawirowanie i zasysanie cieplego powietrza co moze dawac efekt spadku mocy.Dodatkowo mozesz pociagnac wezykiem kompensacje od puszki filtra powietrza do reduktora. |
DamianSz LPG User OPEL OMEGA B FL 2,5 ... Kędzierzyn - Koźle | 2004-02-17 11:53:27 Albo załuż orginalny dolot i wsadź tam gąbke. |
Seba Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2004-02-17 13:09:11
Ale gdzie ten wezyk do reduktora? mam Lovato e4 . |
carinus LPG User Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2004-02-19 19:57:49 Nie wiem jak wyglada Twoj model reduktora. Na jednej ze scianek bocznych reduktora powinna byc rurka albo kolanko do odprezania komory i tam trzeba poprowadzic wezyk. |
