Nav DEADSOUL Honda CR V Szczecin | 2004-01-31 10:31:47 Od zeszlego miesiąca zauważylem, że omeszka co 4 dni uroni jedną łezke oleju. Ciężko wypatrzeć skąd dokładnie-na pewno gdzieś pod silnikem Chciałbym się dowiedzieć jak jest z waszymi samochodami. Jeśli macie jakieś wycieki to napiszcie skąd one zazwyczaj są i możlwe antidotum na to... |
Szymek_J Omega C Szczecin | 2004-01-31 11:19:41 Mam dieselka i lecialo z chlodnicy oleju... niestety musialem ja wymienic... (200zl na szrocie). Pozdrawiam |
WoSiU DEADSOUL Opel Omega B MV6 Wrocław | 2004-01-31 11:38:13 U mnie gdy kupiłem Omesie ciekło dokładnie wszedzie.Z pod klawiatury ,zimeringow ,miski olejkowej co dobre to uszczelka sie trzymala pod glowica.
Jednak gdy wziełem sie do rematu Omesi od podstaw wyciekow zero i na 100 km nic nie musze dolewac chodz ma juz przejechane 276 tys. Antidotum hmm ja kupiłem orginalne uszczelki |
Stahu LOB WETERAN ![]() MV6 wieś z tramwajami | 2004-01-31 11:44:30 W mojej ciekło prawie ciurkiem, do wymiany była uszczelka miski olejowej i uszczelniacz tylny wału korbowego. |
mv6 Renault Warszawa | 2004-02-03 16:48:03 U mnie się poci pod lewą głowicą dałem dupy może nie ja a moi mechanicy mogłem to zrobić razem z uszcelką pod kolektorem ale za puźno mnie poiformowali o tym fakcie przelatałem tak już 30 tyś . no i tylni most simering od strony wału ale to podobno trudna sprawa więc tak latam |
ddar Omega B 2.5V6 Kombi Iława | 2004-02-05 22:47:29 U mnie ciekło spod pokryw zaworów - nie byo widać bo od strony kabiny. Po zdjęciu przewodu ze świecy wszystko będzie jasne. Miałem też wyciek spod simeringu przy skrzyni biegów i na wałkach rozrządu. Po wymianie uszczelniaczy wszystko ok.
Pozdrawiam |
urg (M) nie ma jeno frotka ostała | 2004-02-23 15:01:25 a ja czas jakiś temu wziąłem karton między koła który okazał się PUSTAKIEM. leci niesamowicie. za tydzień wymiana uszczelki pod michą. mam nadzieję że wystarczy uszczelka i miska nie jest pokrzywiona |
tomcio Omega B 2.5 TD Warszawa | 2004-02-23 22:10:12 No to masz klopot - ale pociesz sie nie jestes sam Moja OMA gubi 1l na tydzien - zawsze mam w bagazniku literka, albo polowke na dolewke. Czy tez podnosecie silnik do gory przy wymianie michy ?? Moze jest jakis ::inny-lepszy:: sposob |
WoSiU DEADSOUL Opel Omega B MV6 Wrocław | 2004-02-26 16:37:10 Tomcio ja w swojej podnosilem silnik ale troszeczke jak wymienialem uszczelke pod miska |
