Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | 2004-03-02 15:29:16 Jak w temacie. Czy mocowanie resoru jest przykręcane czy przyspawane ? Nie mam w chwili obecnej jak tego sprawdzić bo śniegu dużo i nie będe się kładł pod samochód.
Myśle że wkońcu Fiat pójdzie na ziemie. |
M-U-S-T-A-N-G BMW E32 Kraków | 2004-03-02 17:58:31 Witam..z tego co pamietam to jak mojemu kumplowi poszlo mocowanie resoru..to widac bylo ze bylo przykrecane na srubach..ale niestety nie mogl juz z powrotem przykrecic bo blacha juz byla zniszczona..wiec obspawal mocowanie dookola zeby sie juz nie urwalo ponownie..pozdroowka Mariusz |
Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | 2004-03-02 20:55:17 Dobra, to niech mi teraz ktoś powie jak można skrócić to mocowanie. Bo patrząc na nie nie ma wielkiego pola do popisu. Ta blacha którą mocowane są mocowania nie jest za gruba, przynajmniej na taką wygląda.
pozdrawiam |
Peyo125 F&F Sympatyk Smok Wawelski © & Janosik | 2004-03-02 21:20:44 Chcesz rzucic fure na glebę ?
Mocowanie resoru tylne jest przykręcane do budy i jest to stały element ( sam odkręcałem bo urwałem jedną śrubę ) a przednie mocowanie jest stałe przy budzie , pozostaje Ci tylko kowal i klepanko , napewno Ci tak zrobi , że będziesz zadowolony , fura będzie nisko i twardo , tylko pewnie musisz miec w miare nowy resor ... Ale zapytaj u tego gościa koło Geanta , on robi zajeb..... Pozdro |
M-U-S-T-A-N-G BMW E32 Kraków | 2004-03-02 21:59:51 Peyyoo..gdzie mniej wiecej kolo Geanta klepia resory??gdzies tam koo Gladyska?? bo ja tez jestem zainteresowany klepaniem resorow..a do Geanta mam pare krokow doslownie..pozdroowka Mariusz
Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | 2004-03-02 22:22:24 Wiem że skracano właśnie mocowania. Na początku chciałem skrócić wieszaki PS Kowala już mam namierzonego.. |
Peyo125 F&F Sympatyk Smok Wawelski © & Janosik | 2004-03-02 23:08:24
Tak , z tyłu sie wjeżdża po płytach i tam jest szyld " Klepanie resorów... " Następna przecznica jakbyś jechał od Multikina w strone OBI to nie skręcasz do OBI tylko następna w lewo. Pozdro |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2004-03-03 00:35:15 tez znam tego kowala, chyba moge polecic, robilem tam 127, a swoja droga to tam jest dwoch kowali, majster i "senior" majster... ten senior majster mnie zadziwil... czlek starszy niklej postury{bez obrazy} a resor od iveco dostawczego to niosl jakby to byl do polowy upity browar... a co do mocowan resora to bedzie trudno je "wpuscic" glebiej trzeba by chyba przekonstruowac podluznice |
kaovietz F&F Sympatyk PF 125p 2.0 KOMBI Bristol UK | 2004-03-03 00:55:28 Hmmm Koniu-lekko nie kapuję |
Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | 2004-03-03 11:18:11 Wiem że kombinuję Jeśli będzie za dużo kombinowania to pewnie klepne resor i po sprawie... pozdrawiam |
BARRY F&F Sympatyk zalezy od dnia Stalowa Wola | 2004-03-03 11:29:49 Na FSO AK bodajze ktos opisywal ...ireq ?
CHodzilo o skrócenie tylniego mocowania wieszkow Czyli to co sie przykreca. cielo sie to ustrojstwo nad tuleją gumowo metalowo skrecalo i spawalo dwie polowki do kupy |
Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | 2004-03-03 17:18:53 Ok chyba rozumiem o co chodzi teraz Jeszcze jutro się dowiem dokładnie jak to było zrobione i o ile to będzie możliwe dam znać na forum. pozdrawiam |
bodziot "Misia" czyli Fiat P ... Kraków | 2004-03-04 09:54:25
masz otrzywiście na mysli skrócenie tylniego wspornika resoru jesli tak to mam to zrobione u siebie |
bodziot "Misia" czyli Fiat P ... Kraków | 2004-03-04 17:12:13 ja nie posunołeem sie aż tak extremalnie a sktócenie ich o 45 mm powino starczyć bo daje to ok 20 mm niższe zawieszenie |
Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | 2004-03-04 18:32:14 Rozumiem że tak to ma mniej więcej wyglądać.
rys. poglądowy: ![]() |
